Jakie macie metody i parametry
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Fafal_83
Post napisał: Fafal_83 » 14 lis 2013, 21:19
Mam taki problem że od jakiegoś czasu programuję i wycinam elementy na waterjet (firma raczej nie jest ważna wiec nie będzie kryptoreklamy). Ogólnie mam jakieś doświadczenie w cięciu, coś wiedzy na temat przygotowywania programów ale... Moja cała wiedza praktycznie dotyczy cięcia na rozcięcie (detale zawsze lądowały później na frezarce więc jakość była sprawą drugorzędną). Na chwile obecną zdarzają się mi zlecenia gdzie wymagana jest wysoka jakość krawędzi. Maszyna ma głowicę 5 osiową więc mam pewną możliwość kompensacji, niemniej jednak dość spory problem sprawią mi wycinanie otworów. Z geometriami zewnętrznymi nie ma większego problemu, bo wiadomo zawsze gdzieś jest jakieś naroże lub powierzchnia mniej ważna(lub w najgorszym wypadku można przyszlifować. Natomiast problemy to różnego rodzaju geometrie wewnętrzne a w szczególności właśnie otwory okrągłe. Jak bym nie kombinował zawsze dość solidnie widoczne jest przebicie szczególnie przy większych grubościach materiału (zasadniczo tnę od 20mm wzwyż przy mniejszych grubościach wole wybrać laser bo zasadniczo łatwiej i szybciej), i wiadomo że ta "widoczność" się zwiększa wraz z głębokością. Dlatego chciałbym zapytać jakie wy macie doświadczenia jakie stosujecie metody "wejścia" (linia prostopadła. linia pod kątem, łuk), zwolnienia prędkości na narożach itd. z góry wielkie dzięki za wszelkie przydatne porady.
slaj8
Post napisał: slaj8 » 15 lis 2013, 14:38
Ja już też różnych metod próbowałem i tak jak kolega pisze w otworach zawsze jest problem. Chociaż u mnie w firmie większość otworów jest obrabianych na frezarkach to i tak jest problem z tymi co są np. pod gwint czasami trzeba rozwiercić bo zostaje małe nie dopalenie na samym dole materiału. Ogólnie wej/wyj mam po łuku bo te niedoskonałości są najmniejsze (w moim przypadku) ale próbowałem różnych wejść i pod kątem i prostopadłych.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 15 lis 2013, 17:40
Jeśli macie problemy z niedocięciami w otworach, szczelinach lub na narożach podczas cięcia grubych materiałów, to wasze maszyny nie mają włączonej kompensacji stożka (oś obrotowa C).
Radziłbym dokładnie przestudiować instrukcje obsługi, tam jest opisana procedura załączenia tej funkcji (być może nie została ona włączona automatycznie).
slaj8
Post napisał: slaj8 » 16 lis 2013, 19:16
Chyba nie każda maszyna ma tę funkcję ja przynajmniej nie wiem o takiej w tej na której pracuje i myślę że serwisant z którym mam bardzo dobry kontakt powiedział by mi o tym bo już kilka razy mu mówiłem o takich niedopaleniach w otworach.
Sylwek Byliński
Post napisał: Sylwek Byliński » 16 lis 2013, 20:31
Niestety nie wszystkie maszyny mają funkcję kompensacji stożka.
Fafal_83
Post napisał: Fafal_83 » 24 lis 2013, 21:28
No i tu się zaczynają problemy bo. Nie mam czegoś takiego jak kompensacja. Mogę oczywiście zwolnić i przyspieszyć prędkość na początku i końcu cięcia ale tylko na oko bo nie mam żadnych gotowych parametrów od których mógłbym wyjść. Ba Mam nawet możliwość pochylenia głowicy (głowica 5 osiowa) niemniej jednak polega to na tym że de facto narzucam maszynie wykonanie nieco innego elementu a co wyjdzie to już czas pokaże. Rzecz wygląda tak że oczekuje się ode mnie jako programisty wykonania dość precyzyjnego detalu (co moim zdaniem jest mało realne z uwagi na to że dokładne przewidzenie jak zachowa się struga jest mało realne bez dużego doświadczenia). A jeśli chodzi o same detale no to sorry naj dla mnie wypalenie otworu o średnicy 8 w stali nierdzewnej o grubości 50 nadającego się pod gwintowanie to jakaś fikcja. Może się mylę dlatego zapraszam do dyskusji.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 25 lis 2013, 19:26
Najlepiej by było, abyś podał jednak producenta (markę, model, typ, ew. jakie sterowanie) maszyny i pompy.
To ułatwi prawdopodobnie rozwiązanie problemu niewłaściwego cięcia.
dance1
Post napisał: dance1 » 25 lis 2013, 20:35
Dla mnie także to fikcja, nawet jak możliwe to podejrzewam że prędkość blisko 0, także opłacalność niewielka. (nigdy nie testowaliśmy, potrzeby nie było)
Jak posiadasz maszynę 5osi powinieneś mieć kompensację, no chyba że producent "olał" oprogramowanie lub instaluje wymysły z tańszej półki.
Napisz jaka maszyna, soft, może więcej coś będzie można podpowiedzieć.
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 30 lis 2013, 18:46
Kompensacja stożka nie da Ci nic, w momencie, gdy średnica otworu jest zdecydowanie mniejsza od grubości blachy. Co do wejścia i wyjścia, na wodzie nie ma to większego znaczenia tak naprawdę. Wyjście i wejście po łukach stosuje się w cięciu gazem i plazmą.
Ja osobiście stosuje metodę wejścia i wyjścia prostopadłego. Teraz tak:
stal, tutaj niestety średnica otworu musi być większa niż grubość blachy. Otwory wychodzą dobrze, pod gwint zawsze daje otwór nieco większy. Czyli pod M10 nie daje fi 8,5 tylko fi 8,8.
aluminium, tutaj jest zdecydowanie łatwiej, prędkości muszą być też niższe przy wykonywaniu otworów ale nie ma tak dużej różnicy.
Zasadniczo czasem bardziej opłaca się otwór rozwiercić, niż zwalniać i czekać na wycięcie otworu.
W razie czego podaj model maszyny i soft to Ci mogę powiedzieć coś więcej. Zwalnianie jest ważne, ponieważ struga wody się zagina, kiedy głowica wykonuje ruch kołowy, to struga przegina się do wewnątrz.
Osobiście nie słyszałem o czymś takim jak skuteczna kompensacja stożka :shock:
Fafal_83
Post napisał: Fafal_83 » 05 gru 2013, 22:13
Ok podam maszynę ale nie chce być posądzony o jakąś kryptoreklamę bądź "ganianie" jakiegoś producenta. Maszyna jest wyprodukowana przez firmę Kimla a sterowanie to PcCam (czy jakoś tak). Pompa i większość osprzętu to AcuStream. Dostarczony soft pozwala na wiele ale trzeba samemu mieć jakieś parametry bo te dostarczone są dość ubogie. Z tego co piszecie wynika tyle że to co udało mi się na chwilę obecną "wykręcić" to i tak sporo (bo w średniej jakości narzędziowej 50 wycinam 10mm otwory które można powiedzieć że od biedy nadają się pod gwintowanie ale przez świadomego ewentualnych problemów człowieka). Jeśli macie jakieś pomysły to z chęcią przeczytam (podobno uczymy się całe życie :) ) aczkolwiek wydaje mi się że cięcia waterjet przy większych grubościach należy traktować jako obróbkę zgrubną brzeg np: frezowaniem.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
