Jaką maszynę polecacie?
: 09 lis 2012, 10:13
zarejestrowałem się już sporo lat temu ale dopiero dzisiaj przyszedł czas na mój pierwszy post.
Wiem że istnieją już podobne tematy, ale chciałem założyć swój własny
Wracając - dostałem polecenie poszukania maszyny do cięcia stali konstrukcyjnej.
Wymagania stawiane przez 'górę':
-stół roboczy o wymiarach 2,5x6m
-powtarzalność rzędu przynajmniej 0,025mm
-dokładność minimalnie 0,09mm
Chcemy wycinać elementy ze stali S355, HARDOX400 i HARDOX450 z blachy #50, dlatego wymagana jest głowica która automatycznie dostosuje kąt cięcia tak, aby nie było odchylenia między górną a dolną krawędzią - jak na razie wypalamy je i obrabiamy, więc wychodzi po przeliczeniu tak samo lub nawet trochę drożej niż takie cięcie.
No i tutaj pytanie: używa ktoś z was maszyny w taki sposób? Jeżeli tak to jakiej i czy polecacie? Czy jest to w ogóle wykonalne?
