Water Jet PTV - podawanie garnetu
kali77
Znajomy kupił maszynę PTV. Była w tzw. "proszku". Wczoraj uruchamialiśmy pompę i głowicę...
No wszystko poskładane, ale są problemy z podawaniem garnetu. Nawet parametr ilości podawanego garnetu w gramach na minutę nie bardzo chce się "trzymać" w oprogramowaniu. Pojawia się i znika.
Poza tym mam wrażenie, że i silnik podajnika garnetu ma problemy z uzyskiwaniem sygnału z jednostki sterującej.
Macie może jakieś ciekawe doświadczenia w tej materii? Jak diagnozować układ?
Instrukcja obsługi tego Water Jeta jakoś dziwnie, kompletnie pomija ten podzespół...
Ten PTV to właściwie KMT jest... tyle tam podzespołów zastosowano...
Inżynier serwisu Water Jet.
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCMmoO2 ... 2Za6W9GglQ
BLOG: http://borawskikrzysztof.blogspot.com
pitsa
- Moderator
Re: Water Jet PTV - podawanie garnetu
Daj pół ćwierci promila z miliona zdjęć i tuzin filmów to się coś wyduma z tego.
Alfami i Omegami nie jesteśmy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kali77
tak myślałem właśnie... że trzeba było fotki porobić...
po świętach coś pomyślę... bo maszyna jest 200km ode mnie... czyli od Elbląga.
andryjan
Powiem szczerze, że water jet firmy PTV nie wspominam zbyt miło, ja akurat miałem do czynienia z "prototypem" maszyny przy współpracy PTV z firmą Eckert (kilka lat temu "jakaś" współpraca między tymi firmami istniała i chyba później się to posypało).
Podawanie ścierniwa w tym modelu było dosyć prymitywne, tzn. ilość garnetu regulowana za pomocą stalowych krążków z otworami o różnych średnicach. Pamiętam, że było to nieco kłopotliwe (przy znikomej wilgoci często się zapychało) i niewygodne, ale jak zwykle jakoś trzeba było sobie radzić i ciąć
. Nie wspomnę już o pompie, w której notorycznie trzeba było wymieniać uszczelnienia.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej
kali77
To akurat jest model oparty o technologię KMT.
No niestety tak byłem zaaferowany z kolegami rozwiązywaniem doraźnych problemów z uruchomieniem maszyny, że kompletnie zapomniałem porobić fotki.
Postaram się jak najszybciej naprawić ten oczywisty błąd z mojej strony.
[ Dodano: 2011-12-27, 15:35 ]
A oto są i fotki:
http://borawskikrzysztof.blogspot.com/2 ... .html#more
A oto są i fotki:
satariel666
Maszyna byla odkupiona od czechow bodajze.andryjan pisze:Powiem szczerze, że water jet firmy PTV nie wspominam zbyt miło, ja akurat miałem do czynienia z "prototypem" maszyny przy współpracy PTV z firmą Eckert (kilka lat temu "jakaś" współpraca między tymi firmami istniała i chyba później się to posypało).
Podawanie ścierniwa w tym modelu było dosyć prymitywne, tzn. ilość garnetu regulowana za pomocą stalowych krążków z otworami o różnych średnicach. Pamiętam, że było to nieco kłopotliwe (przy znikomej wilgoci często się zapychało) i niewygodne, ale jak zwykle jakoś trzeba było sobie radzić i ciąć. Nie wspomnę już o pompie, w której notorycznie trzeba było wymieniać uszczelnienia.
Genralnie w kazdym podajniku abrasiwa zawsze sa problemy jezeli jest wilgoć.
Kolega musi podac parametry piasku, rurki i dyszy a take parametry pompy.
andryjan
Jaką maszynę ma kolega na myśli?.satariel666 pisze: Maszyna byla odkupiona od czechow bodajze.
CAD/CAM CAGILA
satariel666
