nie trzymanie wymiarów, prussiani rio5
weles
mamy problem z naszą maszyną Prussiani Rio5
problem jest taki ze nie trzyma wymiarów, zamiast okrągłych otworów wychodzą elipsy, przy innych otworach też są jakieś skoki, zawsze w tą samą stronę
pytanie jest następujące: gdzie leży problem i czy w okolicach Wrocławia jest ktoś kto może się podjąć tego typu naprawy?
z góry dzięki,
pozdrawiam
z góry dzięki,
pozdrawiam
piterrr20
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Problem leży w luzie pomiędzy kołem zębatym, a listwą zębatą. Przerabiałem już ten problem. Aby usunąć usterkę należy dosunąć koło zębate w kierunku promieniowym do listwy zębatej. To powinno pomóc. Bardzo proszę o informację, czy problem zniknął? W razie potrzeby chętnie pomogę. Proszę pisać: [email protected]
bob35
Usunąć luzy mechaniczne . Potem czujnik i jeździsz jedną osią po 1mm. do przodu do tyłu potem prawo lewo jak masz zawsze 1mm to masz dobre jak inaczej to masz coś takiego jak kompensacja luzu zwrotnego że ustawisz do 0.001mm
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
kali77
- Posty w temacie: 5
listwa zębata?... a jak gość będzie miał napęd na pasku zębatym?... w stronę X, czy Y?...
Inżynier serwisu Water Jet.
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCMmoO2 ... 2Za6W9GglQ
BLOG: http://borawskikrzysztof.blogspot.com
andryjan
- Posty w temacie: 4
Chyba szkoda czasu na rozważania "osiowe"
, lepiej po prostu wezwać profesjonalny serwis, przy dzisiejszej liczbie takich maszyn w Polsce na pewno o taki nie trudno.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej
kali77
Chyba szkoda czasu na rozważania pt.: profesjonalny serwis, bo taki nie istnieje.andryjan pisze:Chyba szkoda czasu na rozważania "osiowe", lepiej po prostu wezwać profesjonalny serwis, przy dzisiejszej liczbie takich maszyn w Polsce na pewno o taki nie trudno.
Lepiej się zastanowić, który napęd, na której osi szwankuje, rozkręcić, stwierdzić jak się go reguluje i samemu rozwiązać problem.
Najczęściej to banalnie prosty układ, bo co tam można skomplikowanego wymyślić.
Najczęstsza przyczyna skomplikowanych awarii to "śrubka się poluzowała"... Proszę Pana...
andryjan
Tym bardziej nie sprowadzałbym takich serwisów tylko do nazwijmy to niższego poziomu zaawansowania, jeśli by było tak źle to raczej serwisanci nie mieli by racji bytu, a tak chyba nie jest.
Skoro tego typu "awarie" dotyczą przysłowiowej poluzowanej śrubki to myślę, że nawet mniej profesjonalny serwis sobie z tym też poradzi, bo być może kolega nie ma odwagi lub po prostu nie chce z różnych powodów zagłębiać się w maszynę.
CAD/CAM CAGILA
kali77
Tak. Zgadzam się. Serwisanci są potrzebni. Nie każdy klient ma ochotę nawet na podstawowe naprawy. Ma pieniądze, płaci i wymaga. To bardzo zdrowe zachowanie moim zdaniem.andryjan pisze:Tym bardziej nie sprowadzałbym takich serwisów tylko do nazwijmy to niższego poziomu zaawansowania, jeśli by było tak źle to raczej serwisanci nie mieli by racji bytu, a tak chyba nie jest.
Ale nie przesadzajmy z tym profesjonalizmem serwisów do Water Jetów. Chyba, że znacie jakiś? Poproszę o informację na ten temat. Chętnie się zapoznam.
I to jest główna przyczyna: brak odwagi, albo polecenie przełożonego, aby tego nie ruszał, więc nie rusza.
A co do napędów osi. Są to bardzo proste rozwiązania. To zwykły ploter, nic tam skomplikowanego nie ma. Jakiś serwomotor, albo silnik krokowy... listwa zębata, albo pasek zębaty... najczęściej gołym okiem widać co tam jest nie tak... Zwłaszcza, że mamy drugi układ osi, na którym można wszystko porównać.
A "profesjonalny" serwis dilera skasuje jak za zboże... aż zaboli...
andryjan
W to akurat nie wątpiękali77 pisze: A "profesjonalny" serwis dilera skasuje jak za zboże... aż zaboli...
CAD/CAM CAGILA
kali77
Najrozsądniej i najtaniej jest zawsze przeszkolić Operatora Water Jet w podstawowym zakresie serwisu maszyny.andryjan pisze:W to akurat nie wątpiękali77 pisze: A "profesjonalny" serwis dilera skasuje jak za zboże... aż zaboli....
Podstawowej diagnostyki osi X, Y, Z.
Regulacji podzespołów.
A już na pewno wymiana uszczelnień pompy powinna być mu znana perfect.
Dobrą praktyką sprzedawcy Water Jeta powinno być od razu tego typu szkolenie Operatora w cenie maszyny.
A niektórzy dilerzy w Polsce, pomimo zaleceń producenta tak nie robią........
A to jest bardzo znaczny koszt, który podraża później koszt roboczogodziny maszyny.
Serwis...
Nikt tego na początku nie liczy...
A później jest ajajajajaj... i
www.borawskikrzysztof.pl
