Jakość powierzchni
: 08 sie 2011, 21:28
jak wygląda powierzchnia po cię cięciu wodą? czy jest w miarę głodka?
https://www.cnc.info.pl/
Przy odpowiednio dobranych parametrach cięcia dla danego materiału i jego grubości powierzchnia jest "w miarę" gładkaMariuszszsz pisze:jak wygląda powierzchnia po cię cięciu wodą? czy jest w miarę głodka?
Jakość powierzchni detalu po cięci wodą ze ścierniwem jest wprost proporcjonalna do prędkości posuwu głowicy. Im szybciej tym bardziej chropowata i poszarpana. Im wolniej tym gładsza.azet-flex pisze:Dokładnie tak jak kolega wcześniej napisał, większość zależy od doświadczenia operatora przy odpowiednim doborze parametrów.
Już wyjaśniam... rzeczywiście efekt jest przewidywalny, ale jak wiadomo niekoniecznie zawsze w 100%. Wspomniane doświadczenie operatora ma "zadanie" zminimalizować ewentualne błędy podczas doboru kilku parametrów, o których Kolega pisał.kali77 pisze:
Zastanawia mnie wypowiedź Kolegi. A co do tego ma operator? Na każdej maszynie jest to w miarę proste do ustawienia. I efekt jest przewidywalny.
Chyba, że są takie maszyny, że nie??? Zaciekawiło mnie to.
A już wyjaśniam. Śmiem po prostu twierdzić, że nie jest potrzebne doświadczenie operatora Water Jet-a. W tej chwili oprogramowanie, oczywiście tych maszyn, które znam pozwala na bardzo dokładne sterowanie procesem cięcia i co za tym idzie jakością powierzchni.azet-flex pisze:Podsumowując zaskoczyła mnie nieco ciekawość Kolegi odnośnie konieczności odpowiedniego doświadczenia operatora.kali77 pisze:
