Co należy do obowiązków Operatora maszyny Water Jet ?
: 04 lis 2010, 00:50
autor: die4
Tak jak w temacie , chciałbym się dowiedzieć co należy do obowiązku operatora maszyn water jet 5 osi ? Czy operator water jeta , musi znać podstawowo/dobrze/bdobrze Autocada ? Czy ma też cos wspólnego z Inventorem ?
pozdrawiam
: 04 lis 2010, 20:03
autor: slaj8
To zależy czy zajmujesz się też technologią obróbki ( wtedy trzeba znać program który obsługuje wodę), czy jesteś tylko operatorem zielonego przycisku ( wtedy nic nie musisz umieć tylko rozróżniać kolory).
: 04 lis 2010, 22:42
autor: andryjan
Tak w wielkim skrócie operator powinien znać przede wszystkim rysunek techniczny, powinien także opanować sterownik i samą maszynę (poznać jej wady i zalety), nie wspomnę już o odpowiednim podejściu do danych rodzajów ciętych materiałów (zastanowić się nad mocowaniem materiału, być może pomyśleć nad wykonaniem jakiegoś przyrządu bazowego, itp.), ale to już przychodzi z doświadczeniem i sukces murowany ;).
: 07 lis 2010, 16:58
autor: die4
Dzieki
Pytam gdyż w ofercie pracy pisało ,znajomość Autocada obowiązkowa , Inventora dobrze widziana no i sie zastanawiałem na czym moje obowiązki mają polegać bo nie pisało opisu stanowiska ( typu operator ,programista etc) nic nie pisało
: 07 lis 2010, 21:00
autor: slaj8
Czyli na pewno sam będziesz musiał pisać programy itd. A może jeszcze oprócz tego sam konstruował części.
Pozdrawiam.
: 07 lis 2010, 21:28
autor: andryjan
Po pierwsze mówimy i piszemy "było napisane", a nie "pisało", a po drugie wnioskuję z powyższego, że w ofercie było zawarte połączenie stanowiska operatora z po części stanowiskiem technologa.
: 24 lis 2010, 00:01
autor: dance1
die4 autocad sie przyda i to nie raz, dostaniesz dxf którego twój program dołączony do maszyny nie otworzy lub zrobi to błędnie i co? w autocadzie zrobisz z nim porządek.
Waterjety są bardzo proste w obsłudze to nie konwencjonalne maszyny cnc z kilkudziesięcioma narzędziami które trzeba znać itd.
Jak ktoś pisze o technologu obróbki cięcia wodą to mi ręce opadają, ale cóż....
: 25 lis 2010, 14:27
autor: rafal23s23
Strasznie dziwi mnie to, że ktoś kto zrobi rysunek w AutoCadzie nazywa się wielkim programistą. Obowiązki operatora WaterJeta to w moim przypadku nie tylko obsługa i konserwacja maszyny, ale i poprawianie rysunków (a nie programów, o programie możemy mówić w przypadku tokarki, frezarki itp. gdzie ktoś piszący musi myśleć i docelowy stworzyć G-CODE, a nie tylko zrobić rysunek w jednej płaszczyźnie)
: 25 lis 2010, 17:01
autor: slaj8
Ja napiszę jeszcze tak, w mojej firmie mówią że maszyna jest tak mądra czy może głupia, jak mądry albo głupi jest jej operator.
: 27 lut 2011, 21:55
autor: kali77
Panowie... Mam za sobą ponad 4 lata szkolenia operatorów na OMAX-ach i MAXIEM-ach... I powiem wam tak... Nie trzeba żadnych specjalnych umiejętności, tylko CHĘCI nauczenia się czegoś nowego. To wszystko...
Wiadomo, znajomość AutoCAD-a pomaga, ale nie jest potrzebna. To w końcu 2D... Proste, miłe i przyjemne...
Miałem nawet takich kursantów, którzy nie wiedzieli do czego służy krzyżyk w prawym górnym oknie programu. I też pracują, tną.
Miałem kiedyś kobietę, której musiałem tłumaczyć co to jest koło kątów i dlaczego to jest akurat 360 st. I też tnie i radzi sobie super. Da radę...
Postawisz skrzynkę piwa i zanim ją wypijemy będziesz już pełnoprawnym operatorem Waterjeta. Obiecuję. To jest oczywiście deklaracja z mojej strony. Oczywiście na kompie, bez odpalania maszyny. ha ha ha... To następnego dnia wieczorem....
