WaterJet dla Hardox 500
: 16 cze 2010, 11:01
autor: zuczek86
Mam pytanie odnośnie doboru parametrów podczas obróbki cięcia strumieniem wody dla stali Hardox 500 grubość 4mm i 6mm.
Robiliście może już coś takiego.
Czy ktoś mógłby mi pomóc z parametrami do tej technologii.
Mam opracować proces technologiczny wycinania.
Re: WaterJet dla Hardox 500
: 17 cze 2010, 11:07
autor: andryjan
zuczek86 pisze:Witam,
Jeżeli mówimy o prostych cięciach i średniej jakości cięcia - prędkość dla grubości 4mm ustawiłbym na poziomie ok. 300mm/min, a dla 6mm ok. 200mm/min - dodatkowo niewielkie zwolnienia na narożach wycinanych detali.
: 17 cze 2010, 23:04
autor: zuczek86
Dzięki z wskazówkę
Jeśli macie dla mnie jeszcze jakieś wskazówki czekam na więcej.
andryjan dzięki za wskazówkę, podobnie myślałem o około 250mm/min.
: 24 cze 2010, 21:44
autor: TECHJET
Wszystko zależy od pompy jaką posiadasz. Różnice w prędkości cięcia są kolosalne pomiędzy pompami o różnej mocy. Napisz proszę więcej na temat pompy:
- jaki typ, model, producent
- jakie ciśnienie zamierzasz użyć
- jaka jest moc silnika w kW
Dyszę oraz kryzę (części w głowicy tnącej) dobierze się do w/w parametrów.
Najczęściej wykorzystywanymi na Świecie pompami są pompy o mocy 37 kW dające ciśnienie max ok 4000bar. Dla takiej pompy typowe parametry cięcia i narzędzi:
- kryzy 0,35mm
- dyszy 1,06mm
- ciśnienie 3600bar
- ścierniwo 400g/min
Prędkości cięcia dla 4mm blachy będą teoretycznie następujące:
- jakość 1 (odcinanie, najgorsza): 1200mm/min
- jakość 2 (chropowata): 560mm/min
- jakość 3 (średnia): 350mm/min
- jakość 4 (gładka): 250mm/min
- jakość 5 (bardzo dobra): 200mm/min
Dla 6mm blachy:
- jakość 1: 790mm/min
- jakość 2: 350mm/min
- jakość 3: 220mm/min
- jakość 4: 160mm/min
- jakość 5: 124mm/min
Powyższe prędkości tyczą się cięcia po prostej. Przy cięciu naroży i łuków prędkości te spadają znacznie. Dlatego każdorazowo dla konkretnego kształtu najlepiej obliczyć całkowity czas cięcia używając dedykowanych do cięcia wodą programów. Do obliczeń możesz użyć demonstracyjnej wersji i bez problemów dokonasz stosownych obliczeń dla konkretnego kształtu samemu.
