Przyciski załącz/wyłącz pompę na pulpicie sterującym - nie działają.
: 28 mar 2020, 12:03
Witam wszystkich.
Próbuję rozgryźć taki temat.
Na pulpicie sterującym Kimli są przyciski załącz i wyłącz pompę.
Czy to prawda, że pompę trzeba uruchomić (lub wyłączyć) z panelu na pompie i dopiero przełączyć na sterowanie zdalne i włączyć cięcie z kompa?
Te przyciski na pulpicie są podpięte do instalacji jednak nie działają. A jednak byłoby wygodniej nie chodzić do pompy.
p.s. jeden śpec twierdził, że musi najpierw przestawić na pompie ciśnienie na niskie do przebijania a dopiero potem przestawić na ciśnienie właściwe do cięcia, a kluczyka nigdy nie używa
Z góry dziękuję za pomoc.
Jeszcze nic nie ciąłem na maszynie bo ogarniam po poprzednich właścicielach, ale chciałbym zrobić wszystko tak żeby śmigało jak najlepiej.
