Program do pomiaru długości cięcia
Oprogramowanie i systemy pomiarowe
Kuwaja
Post napisał: Kuwaja » 05 cze 2013, 11:15
Poszukuję programu, który obliczy mi ile mm ma dany rysunek dxf lub dwg. Ile mm wypalania laserem będzie.
Program ma pomóc np. w obliczeniu ile mm ma np. koło zębate itd., co ułatwi zrobienie wyceny.
Najlepiej gdyby program był darmowy.
Rysunki czytam programem QCad 2009, ale tam chyba nie ma takiej opcji.
robal43
Post napisał: robal43 » 05 cze 2013, 13:33
Kuwaja, Lantek Expert jest w stanie obliczyć Czas pracy maszyny ilość przebić Koszt materiału + (gospodarka odpadami) ilość wpaleń + koszty pracownika stawka itd itd
No ale nie jest DARMOWY
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Kuwaja
Post napisał: Kuwaja » 06 cze 2013, 09:17
A w programie CncKad 10? Jest tam taka opcja jak "kosztorys" ale przydałaby się jakaś instrukcja do tego :)
Bartek16d
Post napisał: Bartek16d » 06 cze 2013, 11:20
dzieki za podopwiedzi, wpadlem na pomysl ze moj program Dr. Abe jest w stanie to chyba zrobic, uzywam go to prodramowanie lasera lecz moge narysowac detale o wymiarach rur jakie chce uciac a jako material podac odpowiednie wymiary rur.
Wróć do „Oprogramowanie pomiarowe”
