Kompensacja krzywizny stołu - możliwe ?
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
jmiedzinski
Post napisał: jmiedzinski » 09 maja 2013, 10:32
Czy program CNConv potrafi (lub ewentualnie czy mógłby się nauczyć :) ) korygować liniową krzywiznę stołu ? Chodzi mi o prosty algorytm w którym dla punktów P1 - P4 wykonujemy pomiar długości narzędzia na powierzchni materiału i jeśli będą różnice to interpolujemy wysokość w odpowiednich kierunkach podczas jazdy narzędzia dodając/odejmując od głębokości pracy. Punkty pomiaru będą łatwe do odczytania z bieżących koordynatów maszyny, interpolacja liniowa w dwóch osiach nie powinna być kosztowna obliczeniowo i co ważne może być wykonana równocześnie z wyliczaniem ścieżki.
Byłoby to naprawdę przydatne w wypadku grawerowania PCB lub gdy ktoś nie ma możliwości precyzyjnego planowania stołu.
Pzdr,
J.
Wróć do „CNConv”
