CNConv - wykorzystać do celów nie CNC ?
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pulek » 23 lip 2011, 16:48
Pytanie do autora projektu: Czy istnieje możliwość wykorzystania kontrolera CNConv do celów innych niż opisywane na forum ? Interesuje mnie sterowanie silnikiem krokowym, kilkoma elektrozaworami i zbieranie sygnałów z krańcówek i jednego potencjometru. Maszyna miała by działać automatycznie bez użycia komputera PC. Czy można to w jakiś "czarodziejski" sposób oprogramować?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 23 lip 2011, 21:13
można ale po co? do celów jakie piszesz lepiej wykorzystać najprostszy i najtańszy PLC np Logo itp (zyskujesz wtedy możliwość łatwej modyfikacji programu bez niczyjego udziału). wykonujemy również małe serie sterowników dedykowanych do konkretnych maszyn - wtedy pulpit sterowniczy, wejścia, wyjścia obsługa (wyświetlane komunikaty w języku polskim) są dopasowane do konkretnej maszyny. Przy jednej sztuce lepiej opłaca się dedykowany sterownik ponieważ i tak głównym kosztem jest projekt/przygotowanie produkcji/oprogramowanie/testy/dokumentacji. Dopiero każde kolejne identyczne urządzenie będzie kilkukrotnie tańsze. Chyba, że planujesz sporo sztuk to rzeczywiście jeśli wystarcza w formie kontrolera jak CNConv za 250zł/szt to nic tańszego nie wymyślisz - kosztowna będzie tylko pierwsza sztuka.
Przykład autonomicznego sterownika do prasy próżniowej:
sterownika maszyny do obróbki okien dachowych
pitsa
Może Arduino?
Post napisał: pitsa » 23 lip 2011, 22:15
Do takich prostych projektów można zastosować Arduino. Jest to gotowa płytka z mikrokontrolerem do obsługi wielu wejść i wyjść. Podpina się pod komputer przez USB w celu zaprogramowania (programowanie nie jest takie straszne), a potem może działać samodzielnie. Są gotowe dodatki specjalizowane (np płytka z przekaźnikami), są płytki takie jak ta: http://www.dealextreme.com/p/arduino-pr ... oard-65273 na których można "wlutować" swoje projekty.
Przykład na zastosowanie potencjometru: - od montażu układu po zaprogramowanie - można załapać o co w tym chodzi.
Pod tym adresem są różne przykłady użycia gotowych zestawów z mikontrolerami: http://starter-kit.nettigo.pl/page/2/ - wiele zabawek i wiele możliwości.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pulek
Post napisał: pulek » 24 lip 2011, 14:44
jednak najbardziej pasuje mi CNConv - więcej napiszę na PW... dzięki za odpowiedzi.
Wróć do „CNConv”
