Zauważyłem, że w nowej wersji jest oprócz symulacji i pracy - opcja skanowania. Moje podejrzenie jest takie, że jest to "obiecane" skanowanie powierzchni detalu tylko problem w tym, że nie mam pojęcia jak to ugryźć -> niby okienko się aktywuje po podpięciu kontrolera ale nic nadzwyczajnego nie można tam zrobić....
CNConv i Skanowanie - Co to jest jak to działa ?
Ciężko to nazwać skanowaniem (ono będzie niebawem). Jest to zapis pozycji a działa tak jak opisałeś sam:
Więc robimy tak:
1. definiujemy i uruchamiany skróty klawiaturowe -> konfig/program/skróty_klawiaturowe odpowiedzialne za skanowanie (zapisz punkt[dla przykładu F7]/cofnij punkt)
2. ustalamy położenie materiału "docelowego" (standardowo jak do frezowania)
3. przechodzimy do opcji "Skanowanie"
4. Klikamy "Nowy plik"
5. Jedziemy z podniesionym narzędziem do punktu XY pierwszego punktu i ciśniemy zdefiniowany przycisk np.[F7] (narzędzie w trybie praca przyjedzie do tego punktu na wysokości lotu)
6. Zagłębiamy narzędzie w materiale i "tniemy" ręcznie np. prostokąt przyciskając w każdym narożniku [F7]
7. Wyjeżdżamy z materiału i przelatujemy do pierwszego punktu następnego kształtu i klikamy [F7]
8. Za każdym kliknięciem jest generowany podgląd automatycznie skalowany do rozmiaru okna.
9. można zawsze cofnąć ostatni ruch klikając cofnij
10. Klikamy Zapisz (ikona dyskietki).
Chyba tyle, jest to opcja "poboczna" dla kilku osób słabo przetestowana więc czekam na wszystkie sugestie odnośnie działania tej funkcji...
Jest to obróbka nadal 2,5D i poziom zagłębienia i przelotu nie jest brany pod uwagę podczas zapisu, ważne tylko czy narzędzie jest nad zdefiniowną powierzchnią materiału, czy poniżej - jest zapisywana jedynie informacja czy do zapisywanej aktualnej współrzędnej narzędzie ma "jechać" górą (na ustalonej wysokości lotu z prędkością maksymalną) czy zagłębione z zadaną prędkością obróbki.pulek pisze: (Skanowanie "ręczne") - zapis aktualnych współrzędnych do pliku tak, żebym nie musiał do prostych i mało precyzyjnych prac grzebać się w programie graficznym, mierzyć detale itp - często potrzebuję np. wyciąć prostokątny otwór, powiercić dziurki i obszlifować miejsca, gdzie powstają zadziory - zamiast obrys detalu (dość skomplikowany do narysowania) przerysowywać do programu graficznego, rozmierzać otwory itd - wystarczyło by :
1. Zamontować detal
2. Jechać narzędziem ręcznie do punktów przez które ma narzędzie przejechać
3. klawiszem skrótu zapisywać pozycję do pliku
4. Cisnąć start
5. Wymienić detal
6. Cisnąć start
7. Wymienić detal
8. Cisnąć start
9.
10.
itd....
Super np. do polerowania itp - nie trzeba przecież dokładnej pozycji, nie mówiąc już o trudności dobrania ścieżki "osi" polerki aby docisk był odpowiedni.
Więc robimy tak:
jedno robię/drugie psuję już poprawiony plik znajduje się na serwerze (proszę poprać i jeszcze raz zainstalować).
http://www.proma-elektronika.pl/downloa ... /setup.exe
Tak, działa rewelacyjnie ale wystarczyło wspomnieć, że trzeba uaktywnić skróty klawiaturoweprokopcio pisze:Jest to zapis pozycji a działa tak jak opisałeś sam
Dzięki za opcję, już hulam do niektórych rzeczy to lepsze niż babranie się w Corelu.
a jest możliwość automatycznego skanowania do hpgl'a "obrysu" detalu ? nie chodzi mi o typowe skanowanie powierzchni "płaskorzeźby"
