Od okolo dwoch tygodni nie mam juz problemu z wieszaniem sie kontrolera
Celowo zostawialem maszyne zalaczona na kilka godzin i nic
Zmienilem jedno - wywalilem huba USB i jak reka odjal...
Co ciekawe wczesniej zainstalowalem go wlasnie dlatego,
ze kontroler sie wieszal...
Chronologicznie wygladalo to tak, ze najpierw uzywalem kontroler
z dlugim kablem z jakim go dostalem - kabel mial podlaczony ekran.
Byly zwisy na dwoch roznych komputerach. Za porada Autora uzylem
aktywnego huba USB - cos niby pomoglo, ale nie do konca.
Potem skrocilem kabel USB odlaczjac jednoczesnie ekran -
zostawilem doslownie 15cm kabla. Nic, nadal zwisy.
No i w koncu wywalilem hub USB i jak reka odjal...
Wyglada na to, ze zrodlem problemow mogly byc za dlugie kable
miedzy komputerem a kontrolerem lub ekran podlaczony do masy...
W kazdym razie (odpukac
J.
