Hejka,
Czy jest możliwość "przyszłościowa" rozbudowa projeku o funkcję skanowania powierzchni ? Może jeśli program jest 2,5D to wystarczy skanowanie 2D i zapis do pliku HPGL do póżniejszego wykonania ? Skanowanie i wykonywanie 3D prostych detali 2D mija się z celem i pochałania wiele czasu. Bardzo często różne sprzęty można ulepszyć podmieniając plastikowe elementy na metalowe a nie zawsze są łatwe do narysowania.
Skanowanie powierzchni
prokopcio
Istnieje taka możliwość choć 2d wydaje mi się być trudniejsze do wykonania żeby wykonać plik PLT niż 3d na zasadzie "chmury współrzędnych". Nie myślałem nad taką funkcją nigdy więc nie odpowiem na ile to jest realne przy tym kontrolerze (nie powinno być problemów) - zastanowię się dopiero jeśli będzie większe zainteresowanie tym tematem...
