Rysunek złożeniowy
: 27 sty 2019, 16:52
autor: maciol213
Mam pytanie odnośnie rysunku złożeniowego, czy jest on dobrze wykonany wymiary gabarytowe muszą być zastosowane ? Czy wystarczą te z rysunków pomocniczych? (oczywiście resztę elementów mam narysowanych ale już mam oddane chodzi mi o sam rysunek złożeniowy)
Re: Rysunek złożeniowy
: 27 sty 2019, 22:37
autor: JacekBelof
Błąd jest tylko przy rysowaniu wkrętów (przynajmniej tyle zauważyłem)... co do wymiarów, generalnie są zbędne, chyba że wymagane jest ich uzyskanie na etapie montażu.
: 20 lut 2019, 11:16
autor: MALB
Ogólnie przyjęta jest zasada podawania max wymiarów gabarytowych na rysunkach złożeniowych w celu określenia gabarytów przedmiotu gotowego. Z Twojego rysunku nie wynika czy detal ma 2m, czy 2 cm. Taka informacja czasami jest niezbędna przy ustalaniu produkcji i logistyki.
: 20 lut 2019, 14:06
autor: Steryd
inna rzecz- z rysunku wynika, że te słupki łączące są w płaszczyźnie symetrii. przydałby się rzut główny z oznaczeniem przekroju łamanego.
No i gdzie jest element 4?
Wiem, że norma już tego nie ujmuje, ale odnośniki można ułożyć po kolei i wyciągnąć do wyrównania w ramce, a nie jak pies... gdzie narobił tam zostawił.
