Wymiarowanie przekroju
: 06 sty 2019, 12:18
autor: zuza123
Witam, robię projekt części, która jest widoczna na zdjęciach, na moim projekcie na rzucie głównym jest rzut z góry natomiast obok jest przekrój z boku. Moim zadaniem było zaznaczyć jeszcze chropowatosc, ale nie do końca wiem, w którym miejscu ją zaznaczyć. Dodatkowo chciałam się poradzić Państwa czy wymiarowanie czterech narożnych otworow jest poprawne. Za wszelkie uwagi dziękuję
Re: Wymiarowanie przekroju
: 06 sty 2019, 14:00
autor: abcdef
znak chropowatość zbiorczej zazwyczaj się umieszcza nad tabelką rysunkową(prawy dolny róg)
przekrój łamany "prostujesz" przed narysowaniem, a nie tak jak ty masz
masz odlew więc to będzie lepsze(str.17) umieszczasz znaki chropowatości na wszyskitch obrobionych powierzchniach http://www.kkiem.mech.pg.gda.pl/dydakty ... _11_12.pdf
: 06 sty 2019, 14:45
autor: WZÓR
zuza123 pisze: ↑
06 sty 2019, 12:18
Witam, robię projekt części, która jest widoczna na zdjęciach, na moim projekcie na rzucie głównym jest rzut z góry natomiast obok jest przekrój z boku. Moim zadaniem było zaznaczyć jeszcze chropowatosc, ....
A moim zdaniem powinnaś wykonać rysunek od nowa , gdyż obecny posiada kupę błędów.
Na foto widzę , że masz do dyspozycji suwmiarkę .... , jeśli umiesz skorzystaj z niej .
p.s.
Zwróć uwagę na czerwoną linię i położenie otworu ⌀3 względem niej.
https://zapodaj.net/cb78089329db7.jpg.html
https://zapodaj.net/cc5b1b1adaa26.jpg.html
abcdef pisze: ↑
06 sty 2019, 14:00
@zuza 123 raczej go wyprostowała , bo w przeciwnym wypadku byłoby tak;
Mariusz.
: 06 sty 2019, 19:20
autor: zuza123
@WZÓR Dziękuję za podpowiedź z małym otworem więc czy można go zwymiarować za pomocą takiego okręgu ?
Przekrój poprawiam aktualnie a czy rysunek główny w takim oznaczeniu otworów byłby dobry ?
: 06 sty 2019, 20:14
autor: WZÓR
zuza123 pisze: ↑
06 sty 2019, 19:20
Jak już , to wykonaj linię przerywaną po okręgu i podaj R
p.s.
Ten fragment można zwymiarować również tak;
Mariusz.
: 06 sty 2019, 20:27
autor: jareks
Wzór, nie ma linii "przerywanej" ;) Co najwyżej mógłby zastosować linię punktową tylko w tym przypadku lepiej zastosować jest rozwiązanie które właśnie podałeś. Zuza samo podanie średnicy na której leżą otwory nie załatwiłoby sprawy.
: 06 sty 2019, 20:30
autor: WZÓR
jareks pisze: ↑
06 sty 2019, 20:27
Wzór, nie ma linii "przerywanej" ;) Co najwyżej mógłby zastosować linię punktową ....
Dzieki za uwagę.
Taką miałem na myśli ..... , z mojej strony błąd - literówka.
Mariusz.
: 06 sty 2019, 20:47
autor: zuza123
@WZÓR Czyli Twój sposób wymiarowania jest poprawny kompletnie do tej części wymiarując w taki sposób otwory nie trzeba podawać odległości od brzegu ? Resztę umieścić na przekroju czy jednak wciskać tutaj te wymiary ile się da jako do głównego
: 06 sty 2019, 21:17
autor: jareks
Jeżeli detal jest osiowo symetryczny co potwierdzają osie symetrii to zbędne jest podawanie wymiarów względem bocznych krawędzi. Zasada też jest taka że wymiarujemy przekroje a nie widoki.
: 06 sty 2019, 21:26
autor: zuza123
@jareks W takim razie rzutem głównym może być widok z góry ?
