Problem wykonanie dysza
: 25 cze 2018, 15:55
autor: przemko208
Witam. Załączam zdjęcie rysunku magicznej dyszy rozpylającej. Problem jest w wykonaniu stożka. Proszę o porady i wskazówki jakim narzędziem wykonać cały bądź częściowy ten stożek. Pozdrawiam serdecznie
https://zapodaj.net/580b5a02c5da6.jpg.html
Re: Problem wykonanie dysza
: 25 cze 2018, 16:40
autor: orion32
Pogłębiaczem stożkowym i po problemie.
: 25 cze 2018, 17:20
autor: Butler
Ten z lewej nawet niezwymiarowany szczególnie - wymiar 15 do "płaskiego", stożek zrobisz po zwyłym wiertle... Z tym że pewnie nie o niego pytasz.
Ale ten po prawej? Hmm... Pogłębiacz stożkowy ok, ale takie kąty to raczej tylko na zamówienie.
Zaczyna się na średnicy 8mm, kończy na 1,6mm, głęboki na 21mm - kąt wychodzi 17,32.
Robię podobne stożki jak reanimuję oprzyrządowanie do naszego WaterJeta OMAX. Ogarniam je na frezarce frezem kulowym fi 1,5 ruchem spiralnym.
Na tokarce drobne narzędzia byś musiał mieć, może dorobić samemu wytaczak żeby się tam zmieścił?
: 25 cze 2018, 20:21
autor: przemko208
Dodam Panowie iż materiał to stal nierdzewna 2h13. Robienie wytaczaka z "ss" ma sens? wyszlifowanie płytkowego raczej mija się z celem. Robota musi być wykonana do końca tygodnia, więc o zamówieniu pogłębiacza do piątku marnie to widzę
: 25 cze 2018, 21:30
autor: Steryd
Oczywiscie, ze rozwiertakiem z HSS obrobisz. Tylko male obroty I dużo chłodziwa.
