pomoc z rysunkiem
: 11 lut 2018, 20:29
autor: helbis
mam problem z oceną czy to dobrze jest . Ktoś pomoże ?
ten rysunek coś mi nie gra... albo już mi głowa nie pracuje....
Re: pomoc z rysunkiem
: 11 lut 2018, 21:23
autor: jankowalskigodzinski
wrzuć fotkę tabliczki. Ale też mi tu coś nie gra. Rzutowanie amerykańskie to chyba jest(na tabliczce powinien być symbol) Ale żeby przekrój łamany tak się rzutowało?
: 11 lut 2018, 21:34
autor: Steryd
NA rysunku jest odbicie lustrzane tego co trzymasz w palcach. Kierunek przekroju jest zaznaczony, tylko jakimiś dziwnymi strzałkami i zasłaniasz palcyma ;)
: 11 lut 2018, 21:36
autor: Petroholic
Jest dobrze tylko brakuje gwintu na robaczek M4 i masz promień w rogu gdzie konstruktor debil zrobił na ostro :)
Nie jest odbicie lustrzane - przekrój pokazuje, że jest dobrze :)
: 11 lut 2018, 21:42
to będzie rzutowanie amerykańskie ale ten przedmiot co trzymasz w ręku to nie jest ten z rysunku. I brakuje na rysunku tej małej wypustki XD. Nic tam więcej nie ma na tym rysunku pokazanego?
: 11 lut 2018, 21:55
autor: Petroholic
Na rysunku wypustka jest tylko teraz jest babol inny...
Według rysunku pierwszego masz lustrzane odbicie, a według przekroju masz dobrze :( Chyba, że ktoś zaznaczył na pierwszym rysunku krawędzie niewidoczne...
: 11 lut 2018, 22:27
autor: helbis
Reasumując ten detal jest dobrze wykonany czy nie 😊?
: 11 lut 2018, 22:51
autor: Petroholic
Reasumując to i tak i nie :D
Podsumowując skontaktuj się z konstruktorem "co poeta miał na myśli" albo puść rysunek do kogoś "z góry" niech on ustali - jak nie chcesz oberwać za zrobienie serii odbić lustrzanych :)
Powiedz komuś, że na rysunku który otrzymałeś jest błąd... Przekrój jest lustrzanym odbiciem detalu... Albo ktoś zle oznakował albo odwrócił detal :(
: 12 lut 2018, 21:28
autor: helbis
dzieki za pomoc Panowie . błąd był na rysunku.
