Rysunek techniczny wału
: 05 lis 2017, 10:09
autor: Tomek1397
Witam. Mam pytanie dotyczące rysunku technicznego wału na studiach. Na jednej ze średnic jest prostokątny otwór z zaokrągleniem w środku, jak i czy trzeba to oznaczać jeśli jest przeniesiony równolegle do rysunku wału ? Zdjęcie podglądowe:
Pozdrawiam, Tomek.
Re: Rysunek techniczny wału
: 05 lis 2017, 10:29
autor: peritus
Tomek1397 pisze: jak i czy trzeba to oznaczać jeśli jest przeniesiony równolegle do rysunku wału ?
Rowek wymiarować, tak aby nie zamknąć łańcucha wymiarowego(jak w tym przypadku!).
Takie "przeniesienie równoległe" nazywa się kładem i trzeba go wykonać/oznaczać zgodnie z zasadami i techniką wykonywania kładów( oznaczonych, nieoznaczonych, przesuniętych...) zgodnie z PN-ISO - wersja polska:
http://sklep.pkn.pl/pn-iso-128-44-2006p.html
: 09 lis 2017, 10:57
autor: cyborg78
Tomek1397 pisze: ↑
05 lis 2017, 10:09
Czy kolega student nie potrafi nawet nazwać rowka pod wpust czółenkowy..? Zgroza co do poziomu dzisiejszych studiów technicznych..
: 16 lis 2017, 11:15
autor: baszawez
witam ja mam pytanie z innej beczki ale odnosnie podciec obrobkowych walow. Co oznacza podcięcie np A2 lub A4? Wiem z tej strony http://pkm.edu.pl/index.php/waly/308-06000227 co oznacza podcięcie typ "A"ale nie pisze za co odpowiadają numery np 2 lub 4
: 16 lis 2017, 12:55
autor: kolec7
Szerokość podcięcia w "mm".
: 16 lis 2017, 13:21
autor: baszawez
czyli wymiar b z tabeli?
: 17 lis 2017, 06:36
autor: kolec7
Tak
