Witajcie,
Mam taki problem, nie wiem jak poprawić błędy: nieprawidłowo narysowane połączenie za pomocą nakrętki łożyskowej i podkładki zębatej, podparcie lewego łożyska, koszulka (?)
Byłbym wdzięczny za pomoc ; )
Rysunek techniczny przekładni zębatej
Ostatnio zmieniony 21 cze 2017, 00:11 przez Dawid113, łącznie zmieniany 4 razy.
zwróć uwagę na dwie rzeczy.
1- podkładka pod śruba jest blokowana przez wpust w wyciętym rowku. U ciebie ta podkładka jest za rowkiem, więc przydałby się dystans, żeby to miało ręce i nogi. (dodatkowo załatwisz to, że nakrętka Ci wychodzi za gwint)
2-czy dla takiego łożyska potrzebny jest zacisk śrubą? skręcasz tylko dolny pierścień, w takich wypadkach stosuje się raczej pierścienie osadcze.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
