Potrzebuję pomocy w określeniu jak narysować jeden element
mostu
Post napisał: mostu » 10 cze 2017, 09:46
Witam. Muszę narysować to:Obrazek
w 3 rzutach + przekrój. Niezbyt wiem jak mam narysować element zaznaczony na czerwono. Na razie na szkicu narysowałem to jako uproszczony gwint, ale wydaje mi się, że to nie jest gwint... Z góry dzięki :D Tutaj mój szkic jak na razie:
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 10 cze 2017, 10:24
Jak sam autor nie wie co rysuje, to ciężko mu będzie pomóc. Może jakaś podpowiedź co to jest, do czego służy? Z czym to się montuje? Szkic bardzo skromny, nie zawiera wszystkich informacji, nie widać półprzekroju a na nim będzie dużo istotnych informacji, ponadto Twój detal z jednej strony ma otwór a z drugiej "cycek" a Ty z obydwu stron narysowałeś "cycek" .
mostu
Post napisał: mostu » 10 cze 2017, 10:53
Nie wiem czym to jest, bo dostałem taki projekt do narysowania bez żadnych informacji.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 10 cze 2017, 11:37
Jeśli to praca studencka to przyjmij, ze to gwint i tak narysuj. Później prowadzącemu wytłumaczysz, że Ty widziałeś tam gwint i jest to uzasadnione, bo ten element przypomina jakiś fragment np układów hydraulicznych i wg. Ciebie pasowało, żeby była tam część gwintowana. Jeśli to praca do rzeczywistego wykonania, to chyba warto było by dopytać się przełożonego czy też klienta co to jest itp. Jaki tam ma być gwint, cz może drobnozwojny?
mostu
Post napisał: mostu » 10 cze 2017, 11:55
Tak, jest to projekt na studia. A czy mogę oznaczyć ten gwint w ten sposób jaki go mam na szkicu? I też nie za bardzo wiem gdzie z jednej strony jest tam otwór, jak na moje to z jednej strony wystaje mały gwint a z drugiej płaska część w kształcie litery T.
FTW
Post napisał: FTW » 10 cze 2017, 12:12
Zaopatrz się w książkę pt. Rysunek techniczny maszynowy T.Dobrzański. Tam są wszystkie potrzebne informacje...
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 10 cze 2017, 12:35
mostu pisze: I też nie za bardzo wiem gdzie z jednej strony jest tam otwór, jak na moje to z jednej strony wystaje mały gwint a z drugiej płaska część w kształcie litery T.
Teraz to ja nie rozumiem.
Przecież te dwa printscreny które wrzuciłeś, to są 2 widoki tego samego detalu.
W przekroju więc widać wyraźnie, że na jednym końcu ten element to "rura" więc ma otwór w środku. (na pierwszym printscrenie górna część obrazka)
a po drugiej stronie wałka masz ten swój duży gwint plus mały gwincik.
Narysuj półprzekrój według tego co widzisz na górnym printscrenie i wtedy dalej pogadamy.
mostu
Post napisał: mostu » 11 cze 2017, 10:28
Masz rację, źle wcześniej spojrzałem. Zacząłem od narysowania przekroju, ale nie za bardzo wiem, jak mam na przekroju narysować ten wewnętrzny gwint + te 2 małe w otworach. Możesz mnie naprowadzić? I jeszcze jedno pytanie, czy jeśli narysowałem już przekrój, to mogę odpuścić narysowanie półprzekrojów? Muszę zrobić 3 rzuty na kartce A3 i przekrój na A4, dlatego chyba nie będzie konieczne rysowanie półprzekroju prawda?
Bostom
Post napisał: Bostom » 11 cze 2017, 10:48
Gwinty wewnętrzne rysujesz tak jak zewnętrzne.
mostu
Post napisał: mostu » 11 cze 2017, 11:04
Hm... Dzięki ale dalej mam problem. Na obrazku który załączyłeś jest sfazowanie a u mnie tego nie ma. Próbuję coś wymyślić ale nie wiem :( Jeśli tak to oznaczę to będzie źle prawda? Obrazek
Wróć do „Rysunek techniczny”
