Sprawdzenie rzutów
: 11 sty 2017, 19:53
autor: mateovandj
Narysowałem pewien element ze ścisku kątowego, w trzech rzutach, nie jestem pewny czy jest to dobrze zrobione.. czy może zamiast rzutu z boku trzeba zrobić kład ? Proszę o pomoc. Dziękuję bardzo każdemu za poświęcony czas.
: 16 sty 2017, 11:34
autor: rupcio
Sugerował bym boczny rzut narysować w całkowitym przekroju. Pozwoliłoby to czytelniej pokazać półkoliste wybranie w półce kątownika przed otworem. W rzucie tym brak jest osi otworu rysowanej linią punktową.
Odnoszę wrażenie, że boczny rzut jest niepotrzebnie przechylony w lewo. Jest to o tyle istotne,
że przy takim jego ustawieniu byłyby widoczne dwie krawędzie w górnej części otworu na rzucie głównym.
Powinny być grubą linią narysowane krawędzie, a cienką linie punktowe osi symetrii i cienką ciągłą zarys gwintu i kreskowanie przekroju (wyrwania).
Brak wymiarowania.
: 18 sty 2017, 22:07
autor: nowycrteam
Linie przerywane na dolnym rzucie + źle masz wykonany ten rzut . Wnioskuje po rzucie z prawej strony. Zrób jeszcze zdjęcie z profilu zaciskowi
: 19 sty 2017, 15:03
autor: mateovandj
Dziękuję Panowie za odpowiedzi, zdjęcie było wykonane tylko podkładowi. Na kalce wszystko już znalazło się z odpowiednią gradacją i szczegółami. Praca została zaliczona, kolejnym krokiem jest narysowanie korpusu, i tu mam problem bo nie wiem od którego rzutu zacząć tak aby wszystko ukazać..czy rysować go w taki sposób jaki ukazany jest na ostatnim zdjęciu? Ogólnie muszę zrobić na sam koniec z tego rysunek złożeniowy
: 19 sty 2017, 22:29
autor: nowycrteam
rysunek korpusu ? tzn. rysunek na samym dole ?
Jeśli tak zacznij od góry jak widać zdjęcie istotne na rysunku będą osie, kąty widok rzutów pod kątem od czoła gwintu przekroje itd :) ogólnie dużo roboty rysunek złożeniowy nieco prostszy. podobnie zaczynasz rysować z tym wymieniasz poszczególne elementy numerując je i umieszczając obok w tabeli. możesz na rysunku złożeniowym porobić przekroje tam gdzie pracuje kostka i jak osadzona jest śruba. Dodatkowo rzuty od stron niewidocznych. Złożenie zrób w ten sposób : Pomyśl jak chciałbyś aby wyglądała instrukcja działania tego elementu i co w tym elemencie jest istotne wtedy pokazujesz na rysunku to co jest ważne i istotne nie pomijając miar :)
: 20 sty 2017, 14:49
autor: mateovandj
Robiłem Rzuty, proszę o sprawdzenie. Rzutowanie będę robił na arkuszach A4 dlatego w ten sposób rysowałem, mam nadzieję że to dobrze bo troszkę nad tym siedziałem. Dziękuję za pomoc każdemu! :)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
: 21 sty 2017, 08:49
autor: chuliganus
Zapomniałeś o śrubie, czy ją celowo omijasz?
: 21 sty 2017, 12:03
autor: mateovandj
śruba i ścisk dopiero na złożeniówce, w tej pracy mam uwzględnić sam korpus :)
