W większości dobrze, naniosłem błędy które zauważyłem.
Brakuje Ci tylko kilku linii. Jeżeli zrobiłeś przekrój, to możesz usunąć linie kreskowe, zmniejszają czytelność rysunku. [/i]
Dobrze. To jeszcze się zapytam jedną rzecz - czy wymiarowanie tutaj jest ogólnie w porządku? Jak powinno się z wymiarować element zaznaczony na zdjęciu? Czy tak jak na rysunku jest poprawnie?
Defner pisze:Czy tak jak na rysunku jest poprawnie?
Wymiar 100 6kąta i wymiar kwadratu 37 się nie podaje.(podaje się bok albo na odnośniku (jak oznaczony jest sześciokąt 80)
Nie podaje się wymiarów od linii przerywanych.
Brak Φ prz wymiarze 18; brak kwadratu przy wymiarze 30
Odstępy między kreskami w przekroju?
Zasady wymiarowania w każdym podręczniku oraz: https://www.google.pl/search?q=zasady+w ... sAHu1bDQBA
