zenek96 pisze:ok obliczeniowy podany i dobre dane, tylko po normach poszperać a tu taki "mix robta co chceta".
przecież to jest ćwiczenie.
Koło już masz, rysujesz taki prawdopodobny wałek i dalej pokazujesz że potrafisz dobrać odpowiednie dla reszty "projektu" normalia - wpust, łożyska , zegery, uszczelniacze.
Koło i sam wałek odpowiednio narysowany ze wszystkimi szykanami obróbkowymi - ładny i poprawny rysunek wykonawczy. To przecież wstępny etap nauki projektowania.
Chcesz błysnąć?
Masz moduł i ilość zębów - policz największy moment który to uzębienie przeniesie. Dla jakiegoś materiału który przyjmiesz dla koła.
Teraz z górki - minimalny przekrój wałka, stad obciążenia łożysk o danej średnicy, dołóż do tego że napęd od pasa wiec wałek zginany.
Spoko, jest co liczyć.
[ Dodano: 2016-12-16, 21:49 ]
zenek96 pisze:Zapomniałem napisać swojej koncepcji.......
to nie prasa tylko baza dla uchwytu szczękowego.
A olej lub powietrze służy do zluzowania szczęki ruchomej - ta z lewej. Zaciska zaś sprzężyna, po zdjęciu ciśnienia z cylindra.
I nic nie wystrzeli bo tłok przesuwając się w lewo opiera się o czoło wstawki wkręconej w korpus - tej w której osadzona jest sprężyna.
[ Dodano: 2016-12-16, 22:52 ]
Albo szczęka zaciskowa napędzana olejem a sprężyna luzuje - fakt zależy gdzie detal umieścisz bo teraz zobaczyłem wkładkę z ząbkami a w pierwszym spojrzeniu postawiłbym szczękę kształtową na tych czterech polach z kanałkami - bo np wymagany jest powtarzalny i delikatny zacisk przedmiotu.
