Sprawdzenie wymiarowania, proszę o pomoc
: 06 gru 2016, 17:44
autor: hubim96
Czy mógły ktoś mi pomóc przy zwymiarowaniu wszystkich tych okręgów i przy okazji zwórcić uwagę na jakieś błędy ?
: 06 gru 2016, 20:40
autor: iiZESBiE
Najpoważniejszy błąd jest taki, że żaden z tych okręgów nie jest zwymiarowany.
-Cztery małe otwory możesz wymiarować wspólnie.
-Co do największego otworu, to lepiej byłoby zamiast wymiaru 32 podać wymiar 45 od bocznej krawędzi, chyba że jest to wymiar tolerowany.
-Brakuje promienia zaokrąglenia w prawym górnym rogu.
Otwory powinny mieć osie narysowane linią punktową cienką.
: 06 gru 2016, 20:43
autor: chuliganus
Chaos wymiarowy.
Powinieneś bazować się od jednego naroża, obecnie jest dużo szukania powiązań między wymiarami.
Nie do końca rozumiem o co chodzi z zaznaczeniem promieni i srednic.
M.in. tu masz instrukcję:
http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/pli ... owanie.pdf
Slajd 24 - pokazane oznaczanie średnic, slajd 32 - promień. Slajd 34 - tak wypadałoby to zwymiarować
W przypadku tego kształtu po lewej zaznacz R... Podobnie prawy górny róg.
Otwory w rzędzie zaznacz 4xfi... Oznaczenie dałbym przy otworze pierwszym z lewej. No i duży otwór - wiadomo - standardowo.
Inna sprawa - brakuje wymiaru szerokości, czworoboku w prawym dolnym rogu - można się domyślać jest taki sam jak jego wysokość, ale czy na pewno?
: 06 gru 2016, 20:54
autor: iiZESBiE
Co do tego czworoboku, to przy wymiarze jest symbol kwadratu, który załatwia sprawę obu wymiarów.
