Półprzekrój i półwidok
: 25 lis 2016, 09:04
autor: finn111
Witam , tak jak w temacie. Potrzebuję pomocy jakiegoś dobrego człowieka co pomógłby mi w zrobieniu rysunku w półwidoku i półprzekroju załączonych elementów.
Szukałem na internecie informacji i niestety niczego interesującego nie znalazłem.
Z góry dziękuję
Re: Półprzekrój i półwidok
: 25 lis 2016, 09:56
autor: peritus
finn111 pisze:Potrzebuję pomocy jakiegoś dobrego człowieka co pomógłby mi w zrobieniu rysunku w półwidoku i półprzekroju załączonych elementów
Słabo szukałeś...więc pomogę, jak wykonać półwidok-półprzekrój w rysunku technicznym:
https://www.google.pl/search?q=p%C3%B3l ... 6ASKj4DACQ
https://www.google.pl/search?q=p%C3%B3l ... CfAQ_AUIBQ
https://www.google.pl/search?q=p%C3%B3% ... QQ1QIIVSgA
Wdzięczność za udzieloną pomoc można okazać klikając na
pomógł poniżej ↓↓
: 29 lis 2016, 18:53
autor: finn111
Witam , narysowałem połprzekrój tej oto śruby.
Czy mógłby ktoś sprawdzić czy wykonałem to poprawnie ?
: 29 lis 2016, 20:36
autor: chuliganus
Usuń kreskę środkową po lewej stronie, brakuje linii poziomej - fazy na początku gwintu.
Zrobiłem rysunek na szybko. Tyle że wrzuciłem w otwór dodatkowe fazy:
: 29 lis 2016, 21:39
autor: finn111
Wielkie dzięki za rysunek !
A czy narysowałeś gwint wewnętrzny bo ta cześć miała też ?
: 30 lis 2016, 06:19
autor: chuliganus
Ups...
nie zwróciłem na to uwagi. Bazowałem na Twoim rysunku. Nie ma tu zaznaczonego gwintu wewnętrznego.
Żeby zaznaczyć gwint wewnętrzny musisz poprowadzić cienką linię pionową o obszarze zakreskowanym, analogicznie tak jak to jest zrobione z gwintem zewnętrznym tyle że tu będzie ona przez całą wysokość.
: 02 gru 2016, 08:53
autor: finn111
Czy mógłbyś szanowny kolego z forum jeszcze mi sprawdzić rysuneczek tego kolanka ???
Chodzi mi o to czy dobrze dobrałem grubości linii i ogólnie czy półwidok i półprzekrój jest zrobiony dobrze .
Z góry dzięki.
https://zapodaj.net/0e81b58d63203.jpg.html
: 02 gru 2016, 12:46
autor: chuliganus
Zacznijmy od tego, że półwidok-półprzekrój stosuje się (bynajmniej powinno) do elementów symetrycznych.
Ja kolanka w takiej postaci w ogóle bym nie narysował. Widok z boku i przekrój całości jeśli już.
Natomiast grubości linii i zarysy gwintów masz fajnie pokazane tu:
http://www.elektronik.lodz.pl/gwinty/rys.htm
