Rysunek techniczny izometria
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 11 lis 2016, 16:04
Proszę o pomoc jak to narysować chociaż prosilbym o szkic :)
peritus
Re: Rysunek techniczny izometria
Post napisał: peritus » 11 lis 2016, 23:06
[email protected] pisze:Proszę o pomoc jak to narysować ...
Zgodnie z zasadami rysunku izometrycznego:
https://www.google.pl/search?q=rysunek+ ... sgG846PwCg
https://www.google.pl/search?q=rysunek+ ... 03&bih=695
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 12 lis 2016, 14:17
No to mi pomogłeś
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 lis 2016, 14:41
weź kawałek plasteliny. No dobrze, kostka masła z lodówki też się nadaje, ale mama może mieć obiekcje, że bawisz się jedzeniem. Z plasteliny ulep prostokątne pudełko, tak żeby odpowiednie boki były mniej więcej proporcjonalne do odpowiadających im rzutów.
Masz? To teraz popatrz na rzut z prawej. Tam jest takie przejście (wybranie) na wylot. No to kawałkiem noża postaraj się je wyciąć. Masz? To szukamy dalej. Zajmijmy się krawędziami widocznymi. Jakie to - wiesz, że narysowane linią ciągłą grubą. Stosunkowo dużo tego masz na rzucie pod spodem. No tak, ale jak ty spojrzysz z góry na twój plastelinowy, czy maślany model, to widzisz tylko dwie krawędzie, a tam w środku jest taki krzyżyk. To narysuj to końcem noża. Widzisz, tam nie ma żadnej krawędzi narysowanej na dnie tego krzyżyka, czyli jego głębokość jest taka sama, jak głębokość rowka, który robiłeś na początku. To dalej do rzeźbienia.
Na środku jest za to kwadrat. Na rzucie u góry wychodzi na to, że (przerywana linia, bo tam go nie widać) jest aż do dna. To wycinaj na przelot.
tam (górny lewy rzut nadal) jest jeszcze coś obniżone do połowy głębokości kanałka, jaki rzeźbiłeś jako pierwszy. Pod spodem wychodzi na to, że to zwykły kwadrat.
Masz wyrzeźbione? To ustaw pod kątem, takim żeby było to jak się robi rysunki izometryczne i rysuj.
I nie pieprz, że nie pomogłem, bo ci pokazałem, w jaki sposób do tego najłatwiej dojść, jak nie masz jeszcze doświadczenia z wyobraźnią i rysunkiem technicznym.
Aha, oddaj w końcu mamie masło do lodówki, bo na kolecji będzie ci kiełbasa z nieposmarowanej kromki spadać. :lol:
Paola
Post napisał: Paola » 12 lis 2016, 15:21
jasiu... pisze:I nie pieprz, że nie pomogłem, bo ci pokazałem, w jaki sposób do tego najłatwiej dojść...
Lepiej i prościej się już nie da :!:
Zamiast plasteliny i masła można użyć żółty ser Gouda, bez pieprzu... tylko uwaga na ostrze noża! :mrgreen:
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 12 lis 2016, 18:20
Szczerze to nie widze tego sprawdzalem na serze :( Może chociaż jakiś szkic bo pierwszy raz mam takie rzeczy w zyciu
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 lis 2016, 18:57
wybacz, ale jeśli ty tego nie zauważasz, to zmień zawód, albo szkołę.
W zawodach technicznych musisz mieć wyobraźnię przestrzenną, a jeśli ty według tak dokładnego opisu nie potrafisz tego zrobić to możliwości są dwie.
albo nie masz talentu (wyobraźni przestrzennej) i wówczas powinieneś dać sobie spokój z zawodami technicznymi, bo niczego w życiu nie osiągniesz.
albo leń śmierdzący jesteś i nie chce ci się po prostu głową popracować, pobawić się, pokombinować, jak tu z rysunku w sumie bardzo prosty element wykonać. W tym drugim przypadku też chyba nie ma sensu pchać się w zawód, do którego nie masz zapału.
Przemyśl to. Naprawdę podałem ci sposób, jak się do tego zabrać i gdybyś wszystko robił zgodnie z opisem, to element by w końcu z tego sera powstał.
Aha, ser to gorszy pomysł, bo plastelina, czy masło da się na nowo ulepić, jeśli jakieś cięcie ci nie wyjdzie i obrazek nie zgadza się z tym, co wyrzeźbiłeś. Sera polepić się raczej nie da.
tirek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tirek » 12 lis 2016, 19:53
Jeśli się nie lenisz i nie czekasz, aż ktoś cię wyręczy to weź przejrzyj inne przykłady w książkach i w internecie, ale od drugiej strony. Mając rzut izometryczny zobacz skąd biorą się poszczególne linie w rzutach prostokątnych. Wyobraźnię przestrzenną można wyćwiczyć. Poćwicz na prostszych elementach (choć ten co masz jest bardzo prosty). Jeśli nie opanujesz tego sam tylko dostaniesz gotowca to dalej ani rusz. Jak będziesz musiał narysować przenikanie czołgu z lokomotywą to Ci sera zabraknie :mrgreen: Ćwicz i pokaż efekty.
Wróć do „Rysunek techniczny”
