Sprawdzenie przekroju B-B
: 04 lis 2016, 20:47
autor: madzia2161
Witam wszystkich forumowiczów !
Jako ćwiczenie dostałam za zadanie zrobić przekrój B-B oto przedstawionej rzeczy.
Czy przekrój zrobiony przeze mnie jest wykonany poprawnie ? Proszę o odpowiedź .
Dziękuję z góry.
: 04 lis 2016, 20:59
autor: adam Fx
ta przerywana linia to co oznacza?
: 04 lis 2016, 21:05
autor: bartuss1
przerywana ma pewnie wyznaczać przekrój czastkowy, ale gosciówa zapomniała o osiach symetrii otworkow
: 04 lis 2016, 21:15
autor: madzia2161
czyli rozumiem , że brakuje tylko osi symetrii ? To rysunek poglądowy by tylko dowiedzieć się czy idę poprawnym tokiem :oops:
: 04 lis 2016, 21:25
autor: adam Fx
bartuss1 pisze:przerywana ma pewnie wyznaczać przekrój czastkowy,
a ja myślałem ze przerywana pokazuje niewidoczne wybranie w danym widoku a tam chyba takowego nie ma.
: 04 lis 2016, 22:04
autor: balbini
madzia2161 pisze:czy idę poprawnym tokiem
niestety tokowanie się powtarza :roll:
"WIEDZA, to nie są pierdoły ...Twoje rysunki to bazgroły..." tak jak tutaj :
https://www.cnc.info.pl/topics108/rzuto ... t80261.htm
: 04 lis 2016, 22:11
autor: madzia2161
tamten rysunek został poprawiony .
Czy wykazałbyś się pomocą i chociaż pokazał w którym momencie popełniłam błąd ? Bo nabijać posty i ripostować to każdy umie .
: 04 lis 2016, 22:14
autor: balbini
madzia2161 pisze: nabijać posty i ripostować to każdy umie .
To nie nabijaj i nie ripostuj....tylko weź się za naukę...jak w tej piosence! :razz:
: 04 lis 2016, 22:23
autor: madzia2161
Dzięki kolego z forum !
Dzięki Twojej pomocy i podpowiedziom , nawet niewidomy by mógł ogarnąć rysunek techniczny :twisted: :twisted: :twisted:
: 06 lis 2016, 00:25
autor: Duszczyk_K
Problem jeszcze się nie rozwiązał?
wg mnie prostokąt który narysowałaś na dole nie powinien być przerywaną, tylko ciągłą linią.
na przekroju AA widać, że wzdłuż całego detalu jest zrobiony rowek, więc w twoim przekroju ten rowek jest widoczny, stąd nie przerywana linia a pełna, ale też jeśli jest tam rowek, to dolna linia nie będzie widoczna na całej długości, tylko będzie przerwana tu gdzie jest ten prostokąt. Taki jakby mostek ____I---I____.
Faktycznie brakuje osi, a jak bym chciał się jeszcze czepiać, to bym powiedział, że Ty narysowałaś prostokąt na górze takiej samej szerokości jak ten przerywany na dole, a widać, że ten dolny rowek jest szerszy od górnego.
