Rzutowanie przedstawionego elementu
: 20 paź 2016, 11:23
autor: pabloo67
Witam, na studiach mam grafikę inżynierską, pierwszy rys. jak i jego rzutowanie było dość proste, natomiast teraz dostałem ciężki wg. mnie orzech do zgryzienia.
Mam wykonać rzutowanie tego elementu. Najlepiej w jak najmniejszej ilości, ale zarazem tak, żeby każdy element był przedstawiony.. Podobno można go zrobić w 3-4 rzutach + rys. przekroju.
Proszę o pomoc w zakresie:
1) nazwy tego elementu
2) w jaki sposób potraktować dolną krawędź gdzie widać, że w jednym miejscu ona jest dłuższa. ( rys. jest przedstawiony jako przekrój. Fizycznie jest on okrągły, i w całości zespolony).
3)skąd mam poznać średnicą tego elementu jak i śrub
Dołączam zdjęcie i dziękuje za każdą pomoc
Re: Rzutowanie przedstawionego elementu
: 20 paź 2016, 14:49
autor: balbini
pabloo67 pisze: dostałem ciężki wg. mnie orzech do zgryzienia.
Najlepiej orzech potraktować narzędziem(np.dziadek do orzechów)
wiedzą z podstaw rysunku technicznego....np:
pabloo67 pisze:skąd mam poznać średnicą tego elementu ...
Φ=2D ... patrz rysunek i tabelka
Bez wiedzy i pracy nie ma kołaczy a Forum to nie jest sala wykładowa
: 20 paź 2016, 17:52
autor: pabloo67
balbini pisze:pabloo67 pisze: dostałem ciężki wg. mnie orzech do zgryzienia.
Świetnie tylko jak spojrzysz z prawej strony to krawędź dolna jest szersza niż nieco wyżej, a tego D już nie obejmuje
: 20 paź 2016, 23:03
autor: ak47
Z tego nie da rady się dowiedzieć nic więcej niż to co mamy w tabelce więc zapewne wykonania rzutów musisz sobie przyjąć swoje własne wymiary bo one i tak nie mają żadnego znaczenia, chodzi tylko to, żeby pokazać wykładowcy, że wiesz o co chodzi w rzutowaniu. Skoro mniejsza średnica ma 76 to większa niech ma 86 przykładowo. Dobierz tylko z sensem wszystko, żeby nie było, że ten gwint w środku to M5. Bo się gość spyta, to do takiego elementu taki mały gwint pan dobiera ? do poprawy.
nie wiem o co chodzi z dolną "dłuższą" krawędzią.
: 21 paź 2016, 16:56
autor: pabloo67
Dzieki wielkie!
Już tłumaczę.
Chodzi mi o to czy to dłuższe miejsce jest tylko w miejscu gdzie jest przedstawiony przekrój otworu?
czy ma być on na całej długości tego wycięcia, aż do zetknięcia się z prawą stroną?
: 21 paź 2016, 19:52
autor: 19stasiu90
To jest tylko do pokazania tego otworu i nie łączy się z prawą stroną.
: 28 paź 2016, 17:53
autor: InzSpawalnik
Domniemywac mozesz ze to "nadbudowanie" wokol tego otworu od dolnej strony tej czesci jest jedynie wokol otworu co mialoby spory sens. Aczkolwiek 100% pewnosci nie mozna miec.
