Różnica między rysunkiem złożeniowym a zestawieniowym
: 24 lip 2016, 22:41
autor: Artur1999
Dobry wieczór,
Tak jak w temacie, zastanawiam się nad różnicą między rysunkiem złożeniowym a zestawieniowym. Jestem w trakcie nauki rysunku technicznego z książki T.Dobrzańskiego, w internecie znalazłem sprzeczne informacje.
Dzięki!
Re: Różnica między rysunkiem złożeniowym a zestawieniowym
: 25 lip 2016, 08:52
autor: peritus
Artur1999 pisze: zastanawiam się nad różnicą między rysunkiem złożeniowym a zestawieniowym
Według stopnia złożenia przedmiotu rysowanego rysunki techniczne maszynowe dzieli się w następujący sposób:
Rysunek złożeniowy - rysunek przedstawiający wszystkie podzespoły i części zespołu w złożeniu. Rysunki zespołu bywają często nazywane rysunkami złożeniowymi zespołu
Rysunek częściowy - rysunek przedstawiający fragment całego wyrobu lub zespołu
Rysunek części - rysunek przedstawiający jedną część maszynową
Według przeznaczenia rysunki techniczne maszynowe dzieli się na produkcyjne i specjalne. Do rysunków produkcyjnych zalicza się:
zestawieniowy - rysunek złożony lub zespołowy z wymiarami wszystkimi innymi danymi potrzebnymi do wykonania wszystkich części i ich zmontowania. Rysunek taki jest więc połączeniem rysunku złożeniowego i rysunku wykonawczego części składowych
Rysunek wykonawczy - rysunek części zawierający wszystkie dane potrzebne do jej wykonania
Rysunek bezwymiarowy - rysunek wykonawczy z liniami wymiarowymi. Lecz bez liczb wymiarowych, przedstawiający jeden z przedmiotów o jednakowych kształtach, ale różniących się wielkością. Na rysunku takim nie obowiązuje zachowanie podziałki
Rysunek zabiegowy (operacyjny) - rysunek zawierający wszystkie dane potrzebne do wykonania jednego zabiegu technologicznego lub operacji
Rysunek czynnościowy - rysunek zawierający wszystkie dane potrzebne do wykonania jednej czynności technologicznej
Rysunek montażowy - rysunek zawierający wszystkie dane potrzebne do montażu zespołu lub wyrobu
Rysunek surówki - rysunek przedstawiający przedmiot w stanie surowym
Do rysunków specjalnych zalicza się rysunki:
Rysunek instalacyjny - rysunek przedstawiający rozmieszczenie elementów instalacji i sposobu ich łączenia
Rysunek sytuacyjny - rysunek przedstawiający położenie przedmiotu, który jest podmiotem rysunku, względem sąsiadujących przedmiotów
Rysunek fundamentowy - rysunek przedstawiający fundament oraz sposób zamocowania na nim maszyn lub urządzeń
Rysunek ogólnowymiarowy - rysunek zawierający tylko główne wymiary przedmiotu, ważne ze względu na przeznaczenie rysunku
Rysunek patentowy - rysunek będący częścią dokumentacji patentowej, wykonany wg wymagań Urzędu Patentowego
Rysunek ofertowy - rysunek będący częścią dokumentacji ofertowej
Rysunek katalogowy - rysunek przeznaczony do umieszczenia w katalogu
Rysunek poglądowy - rysunek przedstawiający tylko istotne cechy przedmiotu
Rysunek pokazowy - rysunek o tematyce technicznej przeznaczony do celów pokazowych, szkoleniowych
Rysunek reklamowy - rysunek o tematyce technicznej przeznaczony do celów reklamowych
Rysunek przezroczowy - rysunek przeznaczony do wykonania przeźrocza
Rysunek drukarski - rysunek przeznaczony do wykonania klisz drukarskich
W zależności od cech charakterystycznych rysunku i przeznaczenia może on być zaliczony do dwóch lub więcej wymienionych grup.
