czy na rysunkach oznacza się krawędzie pochodzące od promieni zaokrągleń, lub gięcia blachy?
Linie gięcia na rysunkach
Osobiście na rysunku przedstawiającym detal pogięty, nie rysuję linii gięcia, ani przenikań promieni gięcia. Zaciemnia, to niepotrzebnie widok. Natomiast na rysunkach rozwinięcia detalu, czyli najczęściej "wypałki" na laser przed gięciem, zaznaczam linie gięcia z odpowiednimi wymiarami od baz, które ustawiane są na prasie krawędziowej. Linie gięcia oznaczane są BL1, BL2, BL3 (Bending Line - kolejny numer jest kolejnością zaginania na krawędziówce). Linie gięcia oznacz się liniami kropkowymi lub dwukropkowymi cienkimi.
Jak pisze kolec lepiej bez nich (co prawda element tak prosty że tutaj nie ma znaczenia - widzę go). Często program 3D do blach zrobi je pomimo twoich chęci.
Pamiętaj za to o wymiarach zewnętrznych - tak żeby można zmierzyć element suwmiarką po zaginaniu.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
