Rysunek wykonawczy - Koło zębate
Pawel215
Post napisał: Pawel215 » 12 sty 2016, 22:38
Witam, mam kilka pytań odnośnie rysunku wykonawczego koła zębatego. Mam schemat jak powinien wyglądać rysunek i mam także już zrobioną większość obliczeń, ale brakuje mi w tym wszystkim odchyłków. W danych mam podaną klasę dokładności (7) ale nie potrafię jej wykorzystać .. Jestem świeżym studentem i tu pojawia się moja prośba o udzielenie pomocy w obliczeniu tych odchyłków. Z góry dziękuje za pomoc :)
huberts15
Post napisał: huberts15 » 13 sty 2016, 01:09
Odchyłek - tak się to poprawnie nazywa.
Jeżeli masz klasę dokładności, np. H7, to otwierasz książkę do PKM (np. Osińskiego) dla swojego szukasz swojego wymiaru w tabeli, odczytujesz wartość EI (dolna odchyłka), ES (górna odchyłka) i zapisujesz 56H7 = 56 +0,014/0. Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem.
Jeżeli chodzi Ci o ogólne tolerancje, chropowatości... w jakich koła zębate powinny być wykonane, to polecam książkę M. Maziarz "Przekładnie zębate wg norm ISO" - jest kilka przykładowych rysunków ew. Kurmaza - tam tych rysunków też jest kilka.
Pawel215
Post napisał: Pawel215 » 13 sty 2016, 06:08
huberts15, móglbyś jeszcze mi powiedzieć jak obliczyć ten wymiar nominalny, ponieważ w tym wszystkim właśnie to mnie blokuje.
Post napisał: WZÓR » 13 sty 2016, 10:13
huberts15
Post napisał: huberts15 » 13 sty 2016, 23:09
Ale jakiego wymiaru nominalnego Ci brakuje? Średnicy wału? czy średnicy podziałowej koła, więcej szczegółów.
Pawel215
Post napisał: Pawel215 » 14 sty 2016, 06:29
Mój wymiar średnicy wału wynosi 40mm, a wymiar średnicy podziałowej 163,27mm. To wymiar średnicy wału jest moim wymiarem nominalnym który podstawiam i wychodzi mi ø40H7 tak ?
huberts15
Post napisał: huberts15 » 14 sty 2016, 17:48
Jeżeli tolerowany ma być otwór d=40 mm to tak ø40H7, ale nie piszesz jakie masz polecenie, ani zrozumiale. Dlatego nie jestem w stanie Ci pomóc. napisz po kolei co i jak, a nie półsłówkami to może będę wstanie jakoś Ci to wytłumaczyć.
Tak rzuciło mi się jeszcze w oczy, średnica podziałowa to raczej powinna być wartość całkowita (chyba że mówimy od jakimś małym module m=0,16, m=0,125, w co wątpię). Bo moduły są znormalizowane, a liczba zębów musi być całkowita.
Pawel215
Post napisał: Pawel215 » 14 sty 2016, 18:15
Na dole wrzucam link do zdjęcia z przykładem tego zadania. Chodzi mi o to skąd wziąć tą tabelkę z lewego górnego rogu? Podam może jeszcze polecenie zadania i dane które otrzymałem:
Polecenie: Na podstawie przedstawionych danych należy wykonać rysunek wykonawczy koła zębatego.
Dane:
Koło zębate walcowe o zębach skośnych
m=2,5mm
z=65
beta=17*
klasa dokładności 7
średnica wału = 40mm
szerokość wieńca = 36mm
szerokość piasty = 42mm
Wróć do „Rysunek techniczny”
