Pomoc z rysunkiem..
: 20 gru 2015, 23:03
autor: mikeal222
Jestem nowy. Potrzebuje pomocy z rysunkiem na jutro.
Rysunek wygląda tak:
Mam do niego zrobić kłady, przekroje i go zwymiarować. Jest ktoś w stanie mi pomóc? :]
Z gory dziękuje.
Pozdrawiam.
: 21 gru 2015, 08:44
autor: andrzejbadgirl
Kolego, to nic trudnego...
Dużo osób by Ci pomogło ale o 23 w niedziele z zadaniem "na jutro"?
Pewnie będzie lufa :D
: 21 gru 2015, 11:24
autor: mikeal222
spokojnie, na dziś na wieczór - to jak jest ktoś w stanie mi pomóc? :]
: 21 gru 2015, 11:39
Powiedzmy, że ja jestem w stanie Ci pomóc...
Pomóc a nie zrobić za Ciebie :)
Z czym masz problem?
: 21 gru 2015, 11:46
autor: mikeal222
Więc tak pomijając fakt, ze mam mega problem z tymi rysunkami a zblizajaca sie atmosfera swiat i fakt, ze wiekszosc juz powracala do domów a ja musialem zostac mi nie pomaga to nie wiem jak narysować 2,3,4 kład. Co oznaczają te dwie skośne linie w drugiej częsci przedmiotu ( patrzac od lewej ).
Jak na kładzie wyglądąc będzie to zakreskowane w trzeciej częsci przedmiotu oraz czy w ogóle potrzebny jest do tego przekrój całego rysunku skoro zrobię kłady w podanych miejscach.
I jak zacząć to wymiarować - na tym rysunku czy jakieś dodatkowe widoki należy dodać.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
: 21 gru 2015, 12:46
No to jedziemy od początku...
1. Te 2 skośne linie (powinny być narysowane linią cienką) oznaczają, że powierzchnia jest płaska. Masz tu przykład:
2gi kład to po prostu zakreskowany kwadrat
2. Te zakreskowanie to wyrwanie - na kładzie tego mieć nie będziesz
[ Dodano: 2015-12-21, 12:49 ]
Oznaczenie wpustu czółenkowego masz tutaj:
Powinieneś już wiedzieć jak zrobić kład w tym miejscu :)
[ Dodano: 2015-12-21, 12:59 ]
mikeal222 pisze: czy w ogóle potrzebny jest do tego przekrój całego rysunku skoro zrobię kłady w podanych miejscach.
Powiedz mi jeszcze czy ilość kładów jest narzuconaz góry? Ja bym wszystkich nie robił, a już na pewno nie wolno Ci robić przekroju całego elementu. Jest to wałek, a wałków nie kroimy - można zrobić wyrwania (już je masz).
Jak to wymiarować? Najlepiej od początku :D Musisz sobie wyobrazić jak to będzie działać. Masz powierzchnie z wpustami - na pewno coś tam będzie osadzone więc trzeba będzie na jednej ze średnic dać bazę i odnieść się do 2giej średnicy. Na pewno też użyjesz pasowań i oznaczysz chropowatość - nauczyciele/wykładowcy zwrócą na to uwagę :)
4ty kład - uważam, że nie jest potrzebny. Jest to otwór więc wystarczy oznaczyć jego średnicę i odległość od końca wałka z prawej strony.
[ Dodano: 2015-12-21, 13:08 ]
Jak zrobisz to możesz wrzucić to jeszcze zerknę na to i ewentualnie poprawie błędy (jeśli będą).
Nie masz może podręcznika do rysunku technicznego? Np Dobrzańskiego?
Generalnie wszystkie informacje znajdziesz w Google :)
: 21 gru 2015, 13:19
autor: mikeal222
tak to będzie? sądze, że pewnie nie i teraz tak patrząc, że ten pierwszy kład co wymyslilem tez jest pewnie źle ;/
a jak z 4 kładem?
[ Dodano: 2015-12-21, 13:22 ]
Mam podręcznik dobrzańskiego, lecz o kładach jest tu tylko moze poł strony i nie wiem czy są tu jakieś przykladowe informacje, ktore akurat przy tym rysunku by pomogły. Kłady 4 w miejscu tych pionowych linii, które idą w dół rysunku.
: 21 gru 2015, 13:49
Nie wierze, że w Dobrzańskim nic nie ma. Na pewno są rysunki osi i wałów.
To masz na studia?
Mało co widze niestety - zdjecie jest niewidoczne.
Musisz to ręcznie robić?
: 21 gru 2015, 14:00
autor: mikeal222
tak na studia, marny ze mnie rysownik, wszyscy w sumie robią ręcznie inaczej i tak bym nie umiał, potrzebuje to tylko zaliczyc a kiepsko idzie .;/
: 21 gru 2015, 14:11
Potrzebujesz to zrozumieć a nie zaliczyć. :)
Wiesz, że to podstawa? Co studiujesz?
Uparłeś sie na te kłady, a jak dokładniej brzmi treść zadania?
