Rysowanie śruby - pytanie
: 11 gru 2015, 16:27
autor: piotrekq94
Jak lepiej narysować tą śrubę? W pół-widoku półprzekroju czy w widoku i zrobić przekrój,a może widok z wyrwaniem aby ukazać ten otwór?
Dodam, że ten otwór w śrubie jest pod kątem.
Re: Rysowanie śruby - pytanie
: 11 gru 2015, 21:50
autor: friko
piotrekq94 pisze:Jak lepiej narysować tą śrubę? W pół-widoku półprzekroju czy w widoku i zrobić przekrój,a może widok z wyrwaniem aby ukazać ten otwór?
A wg ciebie co jest najlepsze i dlaczego?
: 11 gru 2015, 23:46
autor: piotrekq94
Według mnie sam przekrój. Dlaczego? Dlatego, że dzięki niemu pokażę otwór.
Mniej więcej coś takiego (narysowane na szybko "od ręki" po to aby pokazać wam co mam na myśli):
A według was?
: 12 gru 2015, 07:50
autor: cnc-COMBO
ale w/g tego rys. gdzie zaznaczyłeś otwór pod kątem?
: 12 gru 2015, 09:48
autor: friko
piotrekq94 pisze:Według mnie sam przekrój. Dlaczego? Dlatego, że dzięki niemu pokażę otwór...
Niedopuszczalny jest
przekrój wzdłużny śruby!
Trzeba też uwzględnić co kolega podaje:
cnc-COMBO pisze:ale w/g tego rys. gdzie zaznaczyłeś otwór pod kątem?
: 12 gru 2015, 11:29
autor: piotrekq94
To jest ten otwór. Resztę wymiarów oznaczyłbym podczas przenoszenia na rysunku na kalkę.
Ale skoro przekrój wzdłużny nie jest dozwolony to jak to narysować?
: 12 gru 2015, 11:50
autor: friko
piotrekq94 pisze:Ale skoro przekrój wzdłużny nie jest dozwolony to jak to narysować?
: 12 gru 2015, 11:54
autor: piotrekq94
friko pisze:piotrekq94 pisze:Ale skoro przekrój wzdłużny nie jest dozwolony to jak to narysować?
Tak?
: 12 gru 2015, 12:18
autor: friko
piotrekq94 pisze:Tak?
To oczywista oczywistość ↓
: 12 gru 2015, 12:32
autor: cnc-COMBO
tak się przyglądam i ...jeżeli dostał bym taki rys.wykonawczy zrobiłbym 2 otwory a to co ty zaznaczyłeś byłoby pod kątem prostym
