Jak lepiej narysować tą śrubę? W pół-widoku półprzekroju czy w widoku i zrobić przekrój,a może widok z wyrwaniem aby ukazać ten otwór?
Dodam, że ten otwór w śrubie jest pod kątem.
A wg ciebie co jest najlepsze i dlaczego?piotrekq94 pisze:Jak lepiej narysować tą śrubę? W pół-widoku półprzekroju czy w widoku i zrobić przekrój,a może widok z wyrwaniem aby ukazać ten otwór?
