Mocowanie silnika na łapach
: 27 lis 2015, 11:42
autor: wirtualnyjan
Witam mam silnik z łapami z otworami o średnicy 24mm. Chce go połączyć z podstawą. Jaki gwint dać w podłodze? M24, czyli śruba będzie ciężko szła, czt np M22 i wtedy mam trochę luzu w tym otworze na łapach a silnik trzyma mi tarcie?
: 27 lis 2015, 12:10
autor: lserafin
Ja bym dał M24. Przy M22 musiałby być zawsze idealnie dokręcony silnik, żeby nie było drgań.
: 27 lis 2015, 18:26
autor: InzSpawalnik
Najlepiej zadnego gwintu.
W ramie pod silnikiem tez powinny byc otwory 24mm ( takie same jak w lapach ) i sruba M22
z nakretka od dolu ramy.
Pomysl w tych kategoriach - Sruba jest M22 ( badz M24 ) - wykonana jest z materialu o wutrzymalosci 2-3 krotnie wyzszej niz material z ktorego jest wykonana rama ponizej - a wiec z logika chlopa - grubosc materialu w ktorym powinienes nagwintowac powinna byc 3 krotnie wieksza niz nakretki do tej sruby .... rozumiesz do czego zmierzam ?
: 30 lis 2015, 15:34
autor: wirtualnyjan
No właśnie nie za bardzo... chodzi o to że gwint mi puści?
: 01 gru 2015, 22:22
autor: InzSpawalnik
Gwint jakto gwint - rama pod jakis tam silnik zrobiona bedzie w prawdopodobnie najgorszej stali pewnie S275, do tego cienkie ceowniczki - "miesa" na gwint bedzie z 6-8mm w najlepszym wypadku 12mm. I jaka to ma miec wytrzymalosc ?
A prostsza sprawa - otwor a od dolu nakretka. Taniej, bezpieczniej i kazdy serwisant cie pochwali ze sprawiles ze jest mu latwiej wymienic ten silnik.
: 02 gru 2015, 09:30
autor: Shadowstorm
Dobrze by było jakbyś podał grubość blachy podstawy bo jesli ma miej niż 10mm to ja bym się nie bawił w wykonanie gwintu bo i tak z czasem nie wytrzyma a zastowanie nakrętki samozabezpieczajacej oraz podkładki rozwiaże sprawę.
