Strona 1 z 3
Tolerancja R0.5max
: 16 cze 2015, 15:50
autor: meadan
mam pytanie czy wynik pomiaru wynoszący R=0.56 mieści się w tolerancji R0.5max
Dzięki
: 16 cze 2015, 17:13
autor: CE
tak, mieści się w tolerancji, tolerancje masz do jednego miejsca po przecinku więc zmierzony wymiar również odczytujesz do pierwszego miejsca po przecinku
: 16 cze 2015, 20:53
autor: meadan
No otóż to, tak byłem uczony.
Teraz tylko przekonać klienta który ma zawsze racje
[ Dodano: 2015-06-16, 20:55 ]
Byłbym wdzięczny za jakieś źródło, które jasno mówi o tej zasadzie.
: 16 cze 2015, 21:48
autor: peritus
meadan pisze:Byłbym wdzięczny za jakieś źródło, które jasno mówi o tej zasadzie.
To pytanie, problem i zasady nie z działu Rysunek Techiniczny ale: Metrologia, Pasowania i Pomiary... i chyba tam trzeba szukać kompetentnych rozwiązań i odpowiedzi.
: 16 cze 2015, 21:57
autor: gaski
CE pisze:zmierzony wymiar również odczytujesz do pierwszego miejsca po przecinku
0,56 = 0, 6 (?)
: 17 cze 2015, 10:57
autor: meadan
Czy dział Metrologia Pasowania i Pomiary jest na CNC Forum ...?
: 19 cze 2015, 17:12
autor: wackon
Moim zdaniem się nie mieści, bo jest przekroczony.... ilość miejsc po przecinku nie ma nic do rzeczy...
: 19 cze 2015, 22:15
autor: Huski
Również uważam że się nie mieści i w tym wypadku klient ma racje. Jeśli ktoś zaprojektował że może być max 0.5 to 0.56 jest za dużo. I z tym nie ma co polemizować. To tak jakby ktoś chciał wałek fi 10 w tolerancji ujemnej bo ma taki otwór w który chce to włożyć a ty mu dajesz 10.06 i mówisz że jest ok.
A co do wymiarów i ich odczytywania. To że ktoś napisze na rysunku 10 nie oznacza że nie odczytujemy dych podczas mierzenia. Stosujemy tolerancje warsztatowe i mierzymy tak dokladnie jak możemy. Jesli klient użył innej tolerancji to do niej się stosujemy. W tym wypadku jeśli zmierzyłeś do drugiego miejsca po przecinku to nie zaokrąglasz jak za czasów studenckich aby pasowało tylko bierzesz pod uwagę cały wymiar. Przy R0.5 wynik 0.56 to duża rozbieżność.
Co innego gdyby było R100 i pomiar R100.06. Ale przy zadanej tolerancji max i tak klient miałby rację.
: 20 cze 2015, 10:01
autor: CE
Pytanie jest chyba żle opisane wydaje mi się że nie chodziło zmieszczenie się w tolerancji 0,5 tylko w wymiarze 0,5
: 20 cze 2015, 12:37
autor: meadan
[/code]
Pytanie jest chyba żle opisane wydaje mi się że nie chodziło zmieszczenie się w tolerancji 0,5 tylko w wymiarze 0,5[/quote]
Tak, chodzi o wymiar rysunkowy R0,5max.
