Przedstawić tak jak nawiercony otwór/otwory nieprzelotowe na wale (w zależności od typu pierścienia: z jednym lub dwoma wkrętami, uwzględniając kształt otworu i jego usytuowanie/umiejscowienie na wale... http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 5-06000215 ).nyna_nyna pisze: jak przedstawic to miejsce na rysuku wykonawczym wału ?
Jeśli 1 otwór to wystarczy przekrój cząstkowy tzw. "wyrwanie", jak 2 otwory to kład lub przekrój podając kąt 135° http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 5-06000215 )nyna_nyna pisze:dzeki, ale bardziej odpowiednie wyrwanie czy np przekrój ?
