Dobór pierścieni uszczelniających
: 03 maja 2015, 12:25
autor: wincentyk
Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób prawidłowo dobrać wymiary pierścieni gumowych uszczelniających. Przykładowo do średnicy wału 40 mm dobrałem (z normy) pierścień typu A o średnicy zewnętrznej 80 mm. Zauważyłem na rysunkach, że pierścień ma przeważnie średnicę zewnętrzną zbliżoną do średnicy okręgu, który przechodzi przez środki kulek w łożysku. Tak też zrobiłem w swoim przypadku. Jednak według sprawdzającego, wizualnie nie wygląda to dobrze. Proszę o rzeczową odpowiedź.
Re: Dobór pierścieni uszczelniających
: 03 maja 2015, 15:36
autor: peritus
wincentyk pisze: w jaki sposób prawidłowo dobrać wymiary pierścieni gumowych uszczelniających
Pierścienie uszczelniające są elementami znormalizowanymi.
Odpowiednie normy można znaleźć ... w internecie!
Np tutaj:
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 2-06000232
: 03 maja 2015, 16:27
autor: wincentyk
peritus pisze:wincentyk pisze: w jaki sposób prawidłowo dobrać wymiary pierścieni gumowych uszczelniających
Np tutaj:
Oczywiście, że są znormalizowane. Akurat tak się składa, że dobierałem właśnie z tej strony, którą podałeś, jednak jak się okazało nie wszystkie zamieszczone tam pierścienie są z normy, co z resztą jest wspomniane w zastrzeżeniu.
Nie chodziło mi o wymiary samych pierścieni, ale o dobór wielkości pierścienia do danej sytuacji. U mnie łożysko jest dość potężne. Na rysunku (z lewej strony łożyska) jest pierścień A 40x80x7, przez co wygląda to dość dziwnie. Zmieniłem go (jak i oczywiście wymiar wału) na pierścień A 38x72x10 i minimalnie edytowałem jego kształt (gdyż nigdzie nie jest określony np. wymiar sprężynki).
Czy taki wygląd tego uszczelnienia jest do zaakceptowania?
: 03 maja 2015, 16:48
autor: peritus
wincentyk pisze: nigdzie nie jest określony np. wymiar sprężynki
Dla wyrobów znormalizowanych nie podaje się wymiarów elementów skłądowych lecz tylko wielkości charakterystyczne dla zastosowania tego wyrobu( gabaryty itp...)
Np. w łożyskach nie podaje się wymiarów kulek, koszyków itp, bo to ustala wytwórca danego detalu, czasem metodą know how i strzeżone tajemnicą wytwórcy)
Natomiast użytkowe
proporcje wymiarów uszczelnienia podane są w linku jw.
i nie są ustalane
"metodą do przyjęcia/akceptowania" tylko wynikają z dobranego typu uszczelnienia i jego wymiarów użytkowych podanych w normie.
Kształty/wymiary elementów nie zdefiniowanych w normie podaje się na rysunku schematycznie i symbolicznie, a w tabliczce/opisie podaje się typ uszczelniena i nr normy.
: 03 maja 2015, 16:59
autor: wincentyk
Zgadzam się z tym co napisałeś. Dodam, że w książce widziałem rysowanie tych pierścieni formą uproszczoną:
Jednak takie rysowanie w moim przypadku nie przejdzie.
Zapytam raz jeszcze - czy proporcjonalnie moje uszczelnienia wyglądają dobrze w stosunku do reszty?
: 07 maja 2015, 02:18
autor: huberts15
Oczywiście, że wygląda dobrze, możesz tam nawet zastosować zwykły gumowy oring i jeżeli tylko spełni założenia konstrukcyjne to będzie dobrze, tutaj nie chodzi o wymiary a o pełnioną funkcję
Ogólnie są na pewno większe pierścienie niż przewiduje strona pkm.edu.pl, wystarczy wejść w katalogi firm produkujących simeringi i coś na pewno dobierzesz (wtedy zamiast normy do tabelki wpisujesz nr kat.) wymiary są Ci nie potrzebne, przy rysunku złożeniowym, powinno się pierścień zaznaczać schematycznie, bo rysunek taki jest w formie uproszczonej (ale co wiem z własnych doświadczeń na uczelniach różnie to bywa
: 07 maja 2015, 23:51
autor: InzSpawalnik
WincentyK:
Twoj prowadzacy widzi ponadprzecietnej wielkosci pierscien "simmering" I to go drazni.
W pierwszym przypadku byl bardzo wysoki profil ( dlaczego ? ) a w drugim profil jest juz lepszy ale wciaz wizualnie wyglada na bardzo masywny - w porownaniu do lozyska.
W wiekszosci zastoswan pierscien uszczelniajacy bedzie mniejszy niz wewnetrzny pierscien lozyska - gabarytowo oczywiscie. Wynika to z prostej zasady - nie jest bowiem potrzebny zeby byl ani gram wiekszy. Pelni jedna funkcje I te 5-6mm gumy z metalowa wkladka I sprezynka sprawdza sie doskonale czy to dla walka 30mm I dla 90mm !
Rzeczowa odpowiedz: wybierz najmniejszy gabarytowo pierscien ktory bedzie pasowal do tego uklady walek-obudowa.
Pozdrawiam.
