Pomoc przy sprawdzeniu rysunku i "bonus"
bambucia0
Post napisał: bambucia0 » 23 mar 2015, 23:25
Witam potrzebuje waszej pomocy przy sprawdzeniu czy mój zwymiarowany rysunek jest dobrze zwymiarowany. Jako "bonus" dodam tez zdjęcia z programu na cykl obróbkowy tej płytki co do tego"bonusiak" mam ogromną prośbę do któregoś z forumowiczów czy jest ktoś w stanie mi pomóc napisać podprogramy do 3 cykli z zamieszczonego programu bo akurat nwm. jak się taki podprogram tworzy a musimy zrobić to podprogramem :/ Praca zaliczeniowa do szkoły ehh.. Z góry dzięki wszystkim za pomoc :)Program pod Hass-a
ObrazekObrazekObrazekObrazek
abc_cnc
Post napisał: abc_cnc » 24 mar 2015, 15:20
Widzę ze kolega rozpaczliwie szuka pomocy w kilku miejscach :)
Tak jak napisałem dorzuć jeszcze współrzędne otworów FI15 (bo nie ma na rysunku, a w kodzie też nie masz współrzędnych tych otworów) oraz jaki promień jest w narożach kieszeni 45x36 to podeśle ci program. Chyba że nie cały kod wrzuciłeś, bo kod na fazowniku się urywa. Faza ma być też w tych wybraniach na 20 mm?
bambucia0
Post napisał: bambucia0 » 24 mar 2015, 16:20
W kodzie są podane współrzędne potrzebne do wywiercenia tych otworów FI15 są zawarte w kodzie G71 na interpolacje kołową bo w ten sposób wykonuje te otwory. Promień kieszeni wynosi R10. tak urwał mi sie kod na fazowanie bo nie wiem jak dalej to powinno wyglądać, tak faza jest również i w wybraniach po obu stronach.
Wróć do „Rysunek techniczny”
