Tolerancja wymiaru, położenia i kształtu
unicycle-qxy
Post napisał: unicycle-qxy » 24 mar 2015, 09:19
Witam na forum!
Jestem początkujący jeśli chodzi o rysunek techniczny, dlatego zwracam się do Was z prośbą o sprawdzenie rysunków. Na pierwszym trzeba oznaczyć tolerancje wymiarów. Po za tym, czy według Was jest on dobrze zwymiarowany (cztery małe rowki pomijamy)?
Na drugim trzeba wykonać półwidok - półprzekrój tarczy, oraz wyznaczyć po dwie tolerancje kształtu i położenia. Wydaje mi się, że pierwszą cześć wykonałem poprawnie, ale nie wiem jak się zabrać za tolerancje, nawet po lekturze Dobrzańskiego. Byłbym wdzięczny za pomoc i wskazówki.
Z góry dziękuję za pomoc,
pozdrawiam!
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 24 mar 2015, 19:57
Cześć, kilka uwag:
Drugi rysunek jest źle. Nie możesz przedstawić w półwidoku półprzekroju części, która w miejscu krojenia nie jest symetryczna. Wg Twojego rysunku wynika, że w tym kołnierzu są dwa otwory fi5.
Co do tolerancji kształtu to możesz dać okrągłość otworów , z tolerancji położenia bicie osiowe
unicycle-qxy
Post napisał: unicycle-qxy » 25 mar 2015, 18:55
Dziękuje za pomoc.
Co do drugiego rysunku: teraz wydaje mi się, że masz rację, ale problem jest w tym, że metoda do konkretnej części została narzucona i zatwierdzona przez prowadzącego na zajęciach. Więc pewnie nie zostaje mi nic innego jak oddać coś takiego z uzupełnioną tolerancją.
Pozdrawiam!
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 25 mar 2015, 19:10
metoda jest okey bo da się tą część przedstawić w półwidoku półprzekroju, ale trzeba przekroić w innym miejscu
Wróć do „Rysunek techniczny”
