Rysunek Wykonawczy (Pomocy)
: 18 mar 2015, 20:24
autor: Marcin1296
Prosiłbym o sprawdzenie rysunku , czy wszsytko jest na swoim miejscu, co wyrzucić , co jest zbedne. Pilne !
Dziękuję za wszelką pomoc.
Re: Rysunek Wykonawczy (Pomocy)
: 18 mar 2015, 21:27
autor: peritus
Marcin1296 pisze:Pilne !
Współosiowość 0,005 przy chropowatości Ra20 ?... do jakiej bazy?
: 18 mar 2015, 21:30
autor: Marcin1296
Współosiowość 0,005 nie musi być dokladnie taka , moze byc mniejsza watość , ale jaka przy chropowatości Ra20 ?
: 18 mar 2015, 21:43
autor: peritus
Marcin1296 pisze:Współosiowość 0,005 nie musi być dokladnie taka , moze byc mniejsza watość , ale jaka przy chropowatości Ra20 ?
Trzeba pomyśleć, odpowiadając na pytania: co to jest Ra20 i do której bazy odniesienie współosiowości :razz:
: 18 mar 2015, 21:47
autor: Marcin1296
Bazą jest najwieksza srednica zew. 41,3 Ra.2,5
: 18 mar 2015, 21:49
autor: peritus
Marcin1296 pisze:Bazą jest najwieksza srednica zew. 41,3 Ra.2,5
A gdzie to podane jest na rysunku?
: 18 mar 2015, 21:53
autor: Marcin1296
Wybacz, dopisze, ale jaką wartość współosiowości podać? :c
: 18 mar 2015, 21:54
autor: Pawelek913
Skąd wziąłeś te wymiary? miałeś narzucone czy sam je nadałeś? 37,7H7 , 7,4 , 74,2... na ogół o ile to możliwe nadaje się pełne wymiary.
Wymiarowanie elementu trochę bez sensu, zastanów się jak wykonywałbyś ten element i podaj te wymiary, które byłyby Ci potrzebne, poza tym błąd tak jak kolega wcześniej zauważył :)
: 18 mar 2015, 21:55
autor: Marcin1296
mialem narzucone te wymiary
