Wieniec wirnikowy
dosandelavega
Wieniec wirnikowy
Post napisał: dosandelavega » 14 lut 2015, 19:30
Witam .
Pytanie może okazać się banalne ale mam następujący problem
Czy ktoś może mi przestawić jak wygląda wieniec wirnikowy . Mam wykonać jego rysunek złożeniowy, a nawet nie mam pojęcia jak wygląda. Może jakaś dobra książka lub jakakolwiek inna pomoc ?
rrope
Re: Wieniec wirnikowy
Post napisał: rrope » 14 lut 2015, 19:41
dosandelavega pisze:Czy ktoś może mi przestawić jak wygląda wieniec wirnikowy . Mam wykonać jego rysunek złożeniowy, a nawet nie mam pojęcia jak wygląda.
Przykłady:
Ostatnio zmieniony 14 lut 2015, 19:50 przez rrope, łącznie zmieniany 1 raz.
dosandelavega
Post napisał: dosandelavega » 14 lut 2015, 19:49
Z tego wynika ze wiec wirnikowy oraz wieniec łopatkowy to to samo.
Post napisał: RomanJ4 » 14 lut 2015, 19:58
Niekoniecznie, ale w potocznym rozumieniu może być...
dosandelavega
Post napisał: dosandelavega » 14 lut 2015, 20:28
Rozumiem. Wał razem z wieńcem łopatkowym stanowią wirnik turbiny czyli wieniec wirnikowy?
Post napisał: RomanJ4 » 14 lut 2015, 21:08
dosandelavega pisze: wirnik turbiny czyli wieniec wirnikowy?
Nie. wirnik to całość (z wałem włącznie), a wieniec to tylko część składowa (dysku) wirnika.
Wieniec (jak sama nazwa mówi) tylko zwieńcza (okala) łopatkami dysk turbiny osadzony na wale(osi), czyli krótko mówiąc to w zasadzie sam pierścień z łopatkami, np
Obrazek Obrazek
http://www.patenty.republika.pl/turbina/turbina.htm
podobnie jak wieniec zębaty nie jest całym (konstrukcyjnie) kołem zębatym.
itd..
Wróć do „Rysunek techniczny”
