Otwory w wale
: 31 sty 2015, 20:23
autor: deif33
Witam, mam problem z wałkiem na zdjęciu.
Konkretnie chodzi o 3 poprzeczne otwory. Prowadzący powiedział, żeby zamiast tego przekroju/kładu na widoku ogólnym oznaczyć, że są tam 3 otwory co 120°. I tu pojawia się problem, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć jak coś takiego oznaczyć. Gdyby znalazł się ktoś kto podpowiedziałby mi jak to zrobić byłbym niezwykle wdzięczny.
Pozdrawiam.
ObrazekObrazek
Re: Otwory w wale
: 31 sty 2015, 21:43
autor: peritus
deif33 pisze:Konkretnie chodzi o 3 poprzeczne otwory. Prowadzący powiedział, żeby zamiast tego przekroju/kładu na widoku ogólnym oznaczyć, że są tam 3 otwory co 120°.
Prawdopodobnie chodzi o zapis na linii odniesienia do otworu: 3xΦ3x120°
: 31 sty 2015, 21:50
autor: deif33
Czyli ma to wyglądać mniej więcej tak?
: 31 sty 2015, 21:52
autor: peritus
deif33 pisze:Czyli ma to wyglądać mniej więcej tak?
Tak
: 31 sty 2015, 21:58
autor: deif33
peritus pisze: Tak
Dzięki wielkie :D
: 31 sty 2015, 22:55
autor: peritus
Ewidentnych błędów rysunkowych, które widać na fragmencie załączonego rysunku, "prowadzący" nie kwestionował z życzliwości czy własnej niewiedzy?
: 01 lut 2015, 11:22
autor: deif33
peritus pisze:Ewidentnych błędów rysunkowych, które widać na fragmencie załączonego rysunku, "prowadzący" nie kwestionował z życzliwości czy własnej niewiedzy?
Kwestionował i wiem co jest nie tak (chociaż jeśli masz ochotę, możesz napisać co jest nie tak, może czegoś nie zauważył), ale z resztą sobie poradzę, tylko z tym miałem problem, ale dzięki za zainteresowanie. :)
: 01 lut 2015, 12:18
autor: peritus
deif33 pisze:jeśli masz ochotę, możesz napisać co jest nie tak, może czegoś nie zauważył
: 01 lut 2015, 14:17
autor: deif33
Wszystko wiem poza tym, co jest źle z wielowypustem?
: 01 lut 2015, 14:58
autor: peritus
deif33 pisze: co jest źle z wielowypustem?
1. nie wykonuje się przekrojów wzdłużnych wału, poza koniecznymi przekrojami częsiowymi (tzw. "wyrwaniami")!
2. po co ten przekrój częściowy w postaci półwidoku-półprzekroju w miejscu wielowypustu? (jest zbędny niczego nie pokazuje, nie wyjaśnia, a sam widok wystarczy)
