Przenikanie 2 walców
: 25 sty 2015, 21:24
autor: pjootr93
Nie wiem co zrobić w zaznaczonych miejscach. Powinienem pociągnąć tam dalej krawędź pionową czy co?
Oczywiście rysunek jeszcze niedokończony. Chcę tylko wiedzieć czy wykonałem poprawnie linie przenikania.
: 28 sty 2015, 09:03
autor: zibi
Coś kolega poknocił. Proszę sobie oznaczyć punkty na profili 1,2,3.. na drugim rzucie 1',2',3'.. i trzecim 1'',2'',3''.. i odpowiednio połączyć. Generalnie jeśli walce mają zbliżoną średnicę i ich osie się przecinają to wcięcie jednego w drugi dochodzi prawie na całą ściankę.
: 28 gru 2015, 14:43
autor: razel20
nie chcę zakładać nowego tematu, więc dołączę się do tego.
O to mój projekt i dotarłem do tego punktu, dalej nie ruszę, nie mam pojęcia co zrobić.
Na rysunku widać linie bo próbowałem rzut boczny zrobić, ale kompletnie to mi nie wyszło.
Wydaje mi się, że największym problemem jest dla mnie: mały kąt (przez co kład nie zmieści się na rysunku) i to że średnica walca pod kątem jest dużo większa od pierwszego.
http://imgur.com/a/K90lP
Panowie, jakieś pomyśły?
Dodam, że robiłem już inny projekt i było ok, ale był powiedzmy bardziej powszechny (coś typu tego na górze)
Oczywiścię proszę o rady, czy też naprowadzenie mnie.
: 28 gru 2015, 16:13
autor: jasiu...
leniwy jesteś - http://mail4group.com/shared/resources/ ... -wyklad-15
Tylko pamiętaj, że na tej stronie nie tylko pierwszy rysunek istnieje, w swoim lenistwie nie zapomnij przewinąć dalej. Gdybyś chciał temat zgłębić głębiej, to zajrzyj na http://obliczeniowo.jcom.pl/?id=267
: 28 gru 2015, 16:21
autor: razel20
Widziałem to i ile dobrze interpretowałem to nie mogę użyć tych metod (warunkiem jest przecinanie się osi w conajmniej jednym punkcie). U mnie oś walca większego jest przesunięta o wartość e.
Czy jestem w błędzie?
Czytałem także dział przenikania walców w książce Dobrzańskiego, czy u Lewandowskiego. Ale większość podawanych tam przykładów jest prosta - kąty są duże, średnice zbliżone, takie same lub walec pionowy jest mniejszy. Także w większości osie się przecinają.
Projekt napewno nie jest aż tak trudny, tylko coś muszę źlę interpretowa sądze, że jakieś założenie z którego wyszedłem początkowo(np. konstrukcja wałka).
