Oznaczenie parametrów technologicznych
: 16 sty 2015, 18:18
autor: michu06
Witam, mam problem z znalezieniem oznaczen technologicznych na załączonym zdjęciu. Wiem, że V to prędkość, f posów natomiast nie wiem co z resztą. Jeżeli mógłby mi ktoś pomóc byłbym bardzo wdzięczny.
: 16 sty 2015, 19:00
autor: vwaudi
Tylko masz to zdjęcie? Daj więcej informacji. Jaki proces technologiczny itp....
: 16 sty 2015, 19:34
autor: michu06
Muszę wykonać karty technnologiczne do tego wałka, od razu jakby ktoś wiedział jak wykonać ten otwór po lewej stronie który jest zakończony stożkowo, z góry dziękuje
: 16 sty 2015, 20:01
autor: vwaudi
..... większa rozdzielczość czy się przydała
: 16 sty 2015, 20:06
autor: michu06
: 16 sty 2015, 20:26
autor: vwaudi
I - długość wiercenia (mm) , a - głębokość skrawania ( frezowania). B wydaje mi się że coś z głębokością bo znalazłem na jakimś rysunku b=a. (b w szlifowaniu oznacza szerokość ściernicy)
: 16 sty 2015, 20:38
autor: michu06
Dziekuje;))) a wiesz może jeszcze jak wykonać ten otwór zakończony stożkowo, tak myśle że może nawiercić a potem frezez stożkowym. Co o tym sądzicie?
: 16 sty 2015, 20:56
autor: adam Fx
Mowa o 30H7? ten stożek na dnie pierwszy będzie od wiertła a dróg od rozwiertaka. Faza na wejściu od noża lub fazownika , pogłębiacza stożkowego tudzież innego narzędzia które zrobi 45 stopni
