Wymiarowanie płytki
: 04 sty 2015, 21:00
autor: Przemek9955
Witam, mój problem polega na tym, że nie wiem czy wszystkie wymiary zostały podane zgodnie z metodami wymiarowania, oraz czy wszystkie zostały na niesione na rysunek
proszę nie zwracać uwagi na estetykę, gdyż rysunek robiony na brudno
http://zapodaj.net/caddb376841e0.jpg.html
: 04 sty 2015, 21:13
autor: adam Fx
Ja na pierwszy rzut oka większych błędów/braków nie widzę ( może trochę chaotycznie ale ogólnie powinno być dobrze)
niech jeszcze inni zobaczą
Prosta zasada popatrz na rys i zobacz czy jesteś wstanie go wykonać mając te wymiary i już wiesz czy czegoś brakuje lub jest za dużo.
: 04 sty 2015, 21:33
autor: Przemek9955
chaotycznie gdyż na brudno, na czysto wszystkie wymiary będą przedstawione bardziej czytelnie:)
: 04 sty 2015, 21:42
autor: adam Fx
Winno się podawać wymiary gabarytowe dł. szer. wys. jednego Tobie brak.
Re: Wymiarowanie płytki
: 05 sty 2015, 11:20
autor: WZÓR
Przemek9955 pisze:Witam, mój problem polega na tym, że nie wiem czy wszystkie wymiary zostały podane zgodnie z metodami wymiarowania,...
Nie mierz kątów ,,w powietrzu''
http://zapodaj.net/69277f2b08d05.jpg.html
.... ja zrobiłbym to tak;
http://zapodaj.net/9bb0e1397e279.jpg.html
Mariusz.
: 05 sty 2015, 14:46
autor: Przemek9955
dziękuje za pomoc, wieczorem wykonam rysune na czysto i wrzuce zdjecia do sprawdzenia, a i ostarnie pytanie czy kwadrat może byc wymiarowany od środka czy lepiej od skrajnego boku
: 05 sty 2015, 16:25
autor: WZÓR
Przemek9955 pisze:... czy kwadrat może byc wymiarowany od środka czy lepiej od skrajnego boku
Daj od skrajnego boku ...... , wykonujący ten detal będzie mógł łatwiej suwmiarką ten detal zmierzyć.
* - nie lubię rysunków , w których niektóre wymiary (ich wartości) muszę przeliczać z różnych to względów.
Mariusz.
: 05 sty 2015, 20:06
autor: Przemek9955
rysunek jeszcze na brudno, brak jakiś wymiarów prosze pisać:)
http://zapodaj.net/10f377be150d2.jpg.html
: 05 sty 2015, 20:11
autor: WZÓR
Przy kącie 116° brak jednego wymiaru (.... wcześniej był , ale jak widać gumką potraktowałeś go).
Mariusz.
: 05 sty 2015, 23:27
autor: Przemek9955
dodane;) dziękuje bardzo za pomoc;)
