Wymiarowanie płytki
Przemek9955
Wymiarowanie płytki
Post napisał: Przemek9955 » 04 sty 2015, 21:00
Witam, mój problem polega na tym, że nie wiem czy wszystkie wymiary zostały podane zgodnie z metodami wymiarowania, oraz czy wszystkie zostały na niesione na rysunek
proszę nie zwracać uwagi na estetykę, gdyż rysunek robiony na brudno
http://zapodaj.net/caddb376841e0.jpg.html
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 sty 2015, 21:13
Ja na pierwszy rzut oka większych błędów/braków nie widzę ( może trochę chaotycznie ale ogólnie powinno być dobrze)
niech jeszcze inni zobaczą :wink:
Prosta zasada popatrz na rys i zobacz czy jesteś wstanie go wykonać mając te wymiary i już wiesz czy czegoś brakuje lub jest za dużo.
Przemek9955
Post napisał: Przemek9955 » 04 sty 2015, 21:33
chaotycznie gdyż na brudno, na czysto wszystkie wymiary będą przedstawione bardziej czytelnie:)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 sty 2015, 21:42
Winno się podawać wymiary gabarytowe dł. szer. wys. jednego Tobie brak.
Re: Wymiarowanie płytki
Post napisał: WZÓR » 05 sty 2015, 11:20
Przemek9955 pisze:Witam, mój problem polega na tym, że nie wiem czy wszystkie wymiary zostały podane zgodnie z metodami wymiarowania,...
Nie mierz kątów ,,w powietrzu''
http://zapodaj.net/69277f2b08d05.jpg.html
.... ja zrobiłbym to tak;
http://zapodaj.net/9bb0e1397e279.jpg.html
Przemek9955
Post napisał: Przemek9955 » 05 sty 2015, 14:46
dziękuje za pomoc, wieczorem wykonam rysune na czysto i wrzuce zdjecia do sprawdzenia, a i ostarnie pytanie czy kwadrat może byc wymiarowany od środka czy lepiej od skrajnego boku :)?
Post napisał: WZÓR » 05 sty 2015, 16:25
Przemek9955 pisze:... czy kwadrat może byc wymiarowany od środka czy lepiej od skrajnego boku :)?
Daj od skrajnego boku ...... , wykonujący ten detal będzie mógł łatwiej suwmiarką ten detal zmierzyć.*
* - nie lubię rysunków , w których niektóre wymiary (ich wartości) muszę przeliczać z różnych to względów.
Przemek9955
Post napisał: Przemek9955 » 05 sty 2015, 20:06
rysunek jeszcze na brudno, brak jakiś wymiarów prosze pisać:) http://zapodaj.net/10f377be150d2.jpg.html
Post napisał: WZÓR » 05 sty 2015, 20:11
Przemek9955 pisze:rysunek jeszcze na brudno, brak jakiś wymiarów prosze pisać:) http://zapodaj.net/10f377be150d2.jpg.html
Przy kącie 116° brak jednego wymiaru (.... wcześniej był , ale jak widać gumką potraktowałeś go).
Przemek9955
Post napisał: Przemek9955 » 05 sty 2015, 23:27
dodane;) dziękuje bardzo za pomoc;)
Wróć do „Rysunek techniczny”
