Proces technologiczny
wenszy
Post napisał: wenszy » 18 gru 2014, 14:11
Proszę was o odpowiedź czy mogę wykonać ścięcie czołu (w kwadrat) i jego załamanie krawędzi w jednej operacji?
Frezowanie ścięcia czopu w 4 pozycjach o kąt 90 stopni, chce wykonać głowica frezarką Φ100, a załamanie krawędzi jakim narzędziem?
Prędkości są z komunistycznych książek bo Doktor tak chce, jak co :)
Dzięki z góry :)
Pel_laga
Re: Proces technologiczny
Post napisał: Pel_laga » 18 gru 2014, 14:35
wenszy pisze: czy mogę wykonać ścięcie czołu(w kwadrat)
1.Te śięcie czołu w kwadrat to też wyczytałeś w tych komunistycznych książkach czy w jedynie słusznych współczesnych?
2. Co to ma wspólnego z forum rysunku technicznego...też komuchy kazały tu głupoty pisać a nie uczyć się?
pozdro dla Doktora!
wujek_11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: wujek_11 » 18 gru 2014, 15:04
Głowica 100 mm dla krawędzi 20 mm? Nie za duża? Jeżeli o operacje to jedna operacja, zaś 4 zabiegi jeżeli dobrze myślę.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 gru 2014, 17:37
http://archiwumallegro.pl/frez_katowy_s ... 75296.html
albo
http://archiwumallegro.pl/fazownik_na_p ... 03922.html
Skoro podpierasz kłem przy frezowaniu licz się z tym że głowica 100 może ściąć ci część konika ;)
Wróć do „Rysunek techniczny”
