Rysunek techniczny na dwóch arkuszach
: 15 gru 2014, 20:20
autor: piotrekq94
Mam pewien malutki problem. Mianowicie mam jedną część narysowaną na dwóch kalkach formatu a3, ponieważ na na jednej po prostu mi się nie zmieściły.
I tu mój problem / pytanie.
Czy w jakiś sposób trzeba oznaczyć drugi arkusz? Coś w stylu "arkusz B"?
: 15 gru 2014, 22:10
autor: WZÓR
Sklej taśmą przeźroczystą i będzie git.
.... , a tak na poważnie przeskaluj rysunek i zrób wszystko od nowa.
Mariusz.
: 15 gru 2014, 22:50
autor: piotrekq94
Nie będę go przeskalowywał bo są w nim małe "elementy", które po pomniejszeniu i poprawieniu tuszem zleją się w całość.
: 16 gru 2014, 13:36
autor: 4ndrew
jeżeli jesteś z up to sklejenie taśmą jak najbardziej odpowiada
- tylko pamiętaj o dobrym złożeniu (tabliczka na wierzchu)
: 16 gru 2014, 16:52
autor: szuler666
piotrekq94 pisze:Mianowicie mam jedną część narysowaną na dwóch kalkach formatu a3, ponieważ na na jednej po prostu mi się nie zmieściły.
to trzeba było rysować na A2 lub A1
: 16 gru 2014, 17:08
autor: piotrekq94
Nie mówcie mi, że "trzeba było rysować na A2 lub A1)".
Narysowałem na dwóch arkuszach A3. Teraz chcę się tylko dowiedzieć jak poprawnie oznaczyć te arkusze.
: 17 gru 2014, 10:43
autor: Pel_laga
piotrekq94 pisze:Nie mówcie mi, że "trzeba było rysować na A2 lub A1)".
Na twoich arkuszach A3 (na każdym osobno!), w prawym dolnym rogu obowiązkowej tabliczki rysunkowej (zaraz obok numeru rysunku) zrób kratkę, a do tej kratki pismem technicznym
typB wpisz: "Arkusz
A" na jednym rysunku A3 i "Arkusz
B" na drugim rysunku A3. Litery
A,
B możesz zastąpić cyframi arabskimi
1 i
2 !
"Arkusz
A" (lub "Arkusz
1") zależy jak oznaczysz swoje arkusze rysunku formatu A3, wybierz ten, na którym jest rzut główny twojego rysunku technicznego.
Jak będziesz miał jeszcze dodatkowe problemy ( bo problem jest
wybitnie arcyskomplikowany ), to pisz....pomożemy! (z wyjątkiem tych co nacisnęli ci "Ignoruj " po twoich "wyczynach" tutaj na forum)
PS.Myślę, że jasno i po kolei pomogłem i wyjaśniłem co potrzebne.... możesz kliknąć bez uszczerbku twojej inteligencji i klawiatury na: POMÓGŁ?
Pozdrawiam!
